Архив клуба / Форум / Вливаюсь!!! / Сбылось... Купил... Если можно хочу поучавствовать.....
Раздел «Вливаюсь!!!». Тема открыта 25 апреля 2012 года, в ней 56 сообщений.
Sined#26
Привет, Слава!
У меня стоят родные колеса, проставок нет, а вибрация есть 🙁
krot#27
pol001 пишет:
Спасибки. Но то что Вам понравилось больше всего (диски) как раз были чужие 🎉 По приезду пришлось отдать. Но мне и мои нравяться - 20-тые хромированные родные. Эти все фотки были сделаны тама за океяном при покупке.
Ха! А диски-то мои! Так вот кто их на себе привез! Огромное Вам спасибо! Можно как нибудь пересечься на Софийской у Дениса (я у него тоже обслуживаюсь уже много лет). С датчиками на колесах у меня тоже сначала были проблемы, но проехался по кольцевой на большой скорости и проблема пропала. Кстати, те колеса зимние, что Вы везли- были с датчиками. У меня всю зиму все было гуд: компьютер показывал давление по каждому колесу. Месяц назад перекинул летнюю резину. На них раньше датчиков не было, но Денис поставил и у меня все сразу определилось.
С уважением, Александр
Дядя Шломо#28
Sined пишет:
Привет, Слава!
Вибрация куда, в руль? По кузову? И туда, и сюда? Сзади, спереди? Или невозможно определить по ощущению?
На какой-то конкретной скорости, т.е. между Х и Y км/ч? Если между Х и Y только, то явный резонанс и, похоже, плохо сбалансированы колёса.
У меня была проблема на Ниссан Патрол, который я покупал новым в 2000 и несколько лет отъездил, пока не купил сотый Лэндкрузер. Там било в руль. Патрол требует т.н. "финишной" балансировки, которая, как правило, помогала. На всех последующих машинах - Лэндкрузер в какой-то момент, а теперь Рэйндж Ровер Вог и Лэнд Ровер Дефендер - такой проблемы нет, никакой финишной балансировки не делаю, всё хорошо. И на Рэме нет.
Может, надо начать с балансировки, и попытаться ещё и финишную балансировку сделать?
krot#29
Шломо (Слава) пишет:
Про колёса, вибрацию, и т.д.
Опять же - я не специалист. Да, я видел, что на Рэмы ставят всё, что угодно, любые колёса, и поднимают как угодно, вплоть до монстро-траккинга.
И мне показалось, когда я выбирал машину, что на моём лично Рэме, 3500 Мега со спаркой, 17-е колёса выглядят уродливо - слишком маленькие и слишком тоненькие. Хотел поменять. А потом меня отговорили, прочитав лекцию о том, что если я хочу ездить так, как я хочу (например, с очень большой скоростью на участках трассы Москва - Спб), то лучше всего те колёса, которые сделаны на заводе, потому что под них просчитата вся кинематика и чего только ещё там не просчитано. Любые другие, даже с тюнингом, будут для этой цели хуже.
Не знаю, правда это, или нет, но звучит правдоподобно.
А вот как минимизировать неприятные последствия при другом размере, это уже спецы по тюнингу могут подсказать.
Добрый день!
Действительно, лучше всего те колеса, которые поставлены на заводе. Однако я на лето ставлю себе 34,5 максимально что влезло с проставками в 2"... (рыбалку люблю поэтому хочется колеса побольше, попроходимее). Ничего не прописывал. Едет быстро (когда надо). Проблем нет (пока). Хотя конечно же для подвески это безусловно не есть хорошо
Sined#30
Sined пишет:
Привет, Слава!
В руль спереди.........начинается около 70-80 км/час и выше
Дядя Шломо#31
Sined пишет:
Sined пишет:
Привет, Слава!
Я за рулём с 1984 года, на разных машинах. Первое подозрение у меня было бы на балансировку - в 95% случаев так и есть. 5% - всякое другое, включая переднюю подвеску.
Sined#32
Балансировался в пятницу............вибрация не ушла. Делаю колеса всегда у одного человека, проблем никогда не было.
Дядя Шломо#33
Sined пишет:
Теперь "финишную" балансировку попробуй сделать.
Get#34
Мне кажется, что идея с финишной балансировкой на больших колесах трака - это заблуждение... Надо смотреть подвеску, если уверены в балансировщике и его станке.
дайвер(Леонид)#35
Контрольный осмотр подвески тогда, в особенности после зимней эксплуатации. Хоть и мастеру доверяешь, но все же очень похоже на плохую балансировку...
Рыбак#36
Из практики - грязь на месте, где диск прижимается к ступице, в следствие чего он садится не совсем ровно. Первый признак - боковое биение руля, но легко можно спутать с аналогичным из - за неправильной балансировки.
Sined#37
Андрей с 9 января занят............к нему только после праздников........
Всем Спасибо за советы........пойду сниму колеса, а там посмотрим...
дайвер(Леонид)#38
Приезжай ко мне, посмотрим...
Юрич#39
Sined пишет:
т.е. на станке после балансировки ноль? правильно?
какая резина? сход развал когда делал?
посмотри не подъедена резина с боков?
555 (Сергей)#40
Sined пишет:
балансировка никак не проверяет геометрию колеса. Когда крутили биения не было? Колеса ровные? Наверняка посмотрели. Но это вы смотрели геометрию в статитике. А в динамике под нагрузкой ее не посмотреть. Знал одного гайца который перетряхнул всю новую машину с такими же симптомами. Колеса местами менял. Балансировал не раз. Подвеску перетряхивал. Хотел уже продать, как попробовал другой комплект шин. Помогло. Оказалось дефект силового каркаса. Где-то внутри под резиной лопнул корд. Снаружи все идеально, как поедешь биение колеса.
Попробуй взять напрокат пару колес и поменяй на передке.
555 (Сергей)#41
Нашел предыдущий пост про смену резины с зимы на лето. Это не колеса.
Sined#42
дайвер(Леонид) пишет:
Привет, Леонид! Спасибо за приглашение. Колеса снял, почистил (откуда с пятницы столько грязи набрал, не понимаю 🎉 )..........сейчас поеду домой и посмотрю, будет вибрация или нет. Если будет колбасить, то позвоню!
Sined#43
Юрич пишет:
Sined пишет:
на станке после балансировки - 0
резина еще с завода (родная)
за год сход развал не делал
подъедания резины не наблюдается.......
Sined#44
555 (Сергей) пишет:
Согласен.........родная резина не айс 🙂
Юрич#45
Sined пишет:
Юрич пишет:
Sined пишет:
чудес не бывает, только грязь.
только если это не при торможении бывает.
Sined#46
Юрич пишет:
Sined пишет:
Юрич пишет:
Sined пишет:
Слава Богу! при торможении все ок!
Sined#47
Sined пишет:
Привет, Леонид! После чистки колес вибрация сдвинулась с 80 км/ч на 100, а расколбас со 110 на 130 км/ч.............а куда к тебе ехать? 🙂
Дядя Шломо#48
Sined пишет:
Sined пишет:
Кстати, не говорит ли это о том, что балансировка, всё же, нарушена? Если там была грязь, она создавала какой-то груз, который, в совокупности с грузиками, имела вот такое распределение всего груза, и несбалансированность проявлялась в определённом режиме между X и Y. Когда вес грязи убрали, но изначальная несбалансированность никуда не делась, она просто сдвинулась по шкале скорости - по-моему, очень правдоподобно, исходя из физики.
Единственное, что Get написал - это то, что финишная балансировка, по его мнению, на больших колёсах таких траков не поможет, потому что это всё легенда, как он считает. Возможно, в этом я точно не спец. Но что абсолютно точно скажу - она помогала мне на моих колёсах, которые были немаленькие, на достаточно большом и тяжёлом Ниссане Патроле. Ведь у Вас 1500, а не 3500, как у меня, и я бы сравнивал 1500 как раз с моих бывшим Патрулем, с этой точки зрения. Возможно, по теории Get-а, на моём 3500 финишная и не поможет, а вот на Вашем 1500 - кто знает.
Но в какой-то момент на Ниссане Патроле, помнится, и финишная балансировка тоже не помогла - вот в тот самый раз как раз было что-то с подвеской, что мне тоже устранили.
pol001 (Эдуард)#49
Добрый день. Чтой-то у меня истерика.... Зимние колёса (новый Близзак) давали вибрацию на 100-110, дальше шёл расколбас. Я очень надеялся на смену колёс на летние. Поставил Гудрич (кажется 265/70\20) . Теперь плачу!!!!! Биение ушло на от 80км\ч. Ребята с сервиса божаться в хорошей балансировке. Можно конечно поехать в другое место перебалансировать, но оооочень сомневаюсь. Вообщем пападос. Мечта мозг выносит. Не понимаю характер биения. Я бы сказал что вибрация, а не биение, и не в руль а по кузову, полу, сидеья вибрируют.... Понял что я не один такой. Но это не очень греет. Ездить на машине до 80 в правом ряду как-то не прилично.... Ч Т О Д Е Л А Т Ь ?????? Моможите, сами мы не местные..... 🙂
Get#50
Что делать? Ехать в сервис, смотреть подвеску. Если биение преимущественно на кузов - смотреть заднюю подвеску, ступицы и т.д.
123
