kot333#51
Линк не дам точный ибо не помню. на каком то забугорном форуме про рэмы.
решетка это отверстие для засоса воздуха из салона.
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 6 января 2011 года, в ней 245 сообщений.
Т.е. там стоит заслонка, которая перекрывает доступ воздуха снаружи и засасывает изнутри и наоборот? Если так, то где ее ход и не находится ли траектория ее движения на месте предпологаемой установки фильтра? Нужна схема блока с заслонкой... Но идея установки фильтра там правильная - будет фильтровать любой входящий воздух. Вопрос в возможности установки оного там.
а может кусок поролона вставить под панель снаружи! и пыль задержит! и менять легко!
Пункт 5 этот как раз моторчик двигающий эту заслонку. скорей всего установка фильтра ей не помешает ибо судя по ней эта конструкция практически идентична той что стоит у меня. хотя эта схема именно от третьего поколения. но вообще надо сдегивать панель снимать блок отопителя целиком и смотреть что к чему.
без четко обозначеного места как на новых рэмах резать на обум не стоит.
Обращаюсь к владельцам DODGE RAM 2009-Up, по досадной случайности при приобретении моего РЕМа, из-за пересотицы на складе инет-магазина, вместо своего салонника получил изображённый ниже.
Мне он обошёлся в 65$.
Готов уступить сей гаджет одноклубникам за 1600 руб.
Так как мне его можно приложить только к больному месту 🎉
Фото на foto.mail.ru
ну на 9-10 года оно и понятно, что предусмотрено, меня интересует на предидущую модель.. кто покупал дайте ссылку плиз...
Я не покупал,размышляю о потребности.
www.autotrucktoys.com/ram/CAB-Dodge-Ram-...ilter--PRD25953.aspx
на Рэмы 9 -10-го годов уже штук пять фильтров вставил, воздуховод под бардачком вырезается легко и фильтр с крышкой от Дюранго влезает, как там и был... 😆
