Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / Портативная СиБи. Вопросы
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 26 апреля 2010 года, в ней 80 сообщений.
Get#26
Андрей, спасибо за ценную инфу! А то уже "плюс" решил покупать. А в качестве антенны что используешь? Вообще без антенны дальность есть какая-то?
Olekos 9-12#27
Вилсон 5000 - 62 дюйма удочка 1,6 м.
"Удочки тут не подходят"
Andrey#28
вилсон 5000 есть и c 62, и с 36 штырем,
а метр - это не удочка
да и не только 5000к...
его суть в открытой катушке
[img size=400]http://www.truckers-store.com/my_files/images/Wilson5000_cutaway.jpg[/img]
хотите максимального компакта при отсутствии дальности?
тогда ваш выбор - Sirio
чуть получше - кобра
необходимая длина антенны в футах
считается как
984 / частота
используются штыри, кратные
1/2, 5/8, 1/4, 1/8
считаем
984/27.135/8 имеем 4,53 фута или 1,38 метра.
всё!!!! остальное не работает.... другой вопрос - можно антенну чутка скрутить
[img size=200]http://www.midland-direct.net/images/uploads/antenna/mini%20tornado%20black.jpg[/img]
нужен же просто излучатель определенной длины.
вообще суть в чем? антенна - это излучатель, на котором ток и напряжение отстают на пипополам, то есть на максимуме напряжения ток 0 и наоборот
другое дело, што диаграмма направленности строится от вертикального штыря и ориентируется отражающей поверхностью машины в зависимости от того, где она установлена.
меня вот всегда умиляет антенна, стоящая на заднем спойлере или вообще на правом заднем углу бампера...
это штобы далеко слышать мат того, кого подрезал или искать заблудившихся в лесу за правой обочиной, которых уже проехал, наверное.
Andrey#29
плюс более чисто работает и более звонок по частотке. просто 42-я более хриплая. в принципе, плюса с внешней антенной на трассе хватает за глаза.
у него один только минус с моей точки зрения - если в обычном 42 все 40 каналов по всем сеткам идут подряд и всегда есть возможность переклюсить АМ/ФМ, то в плюсе есть несколько диапазонов - евро, россия, д1, Д2 и т.д, переключаться между которыми приходится через выключение рации
и в некоторых диапазонах есть тольк ФМ или только АМ, но и самый прикол -
если просто 42 всегда работает на максимальной мощности или минимальной (ее можно переключить), по плюс если в диапазоне разрешенная мощность 1 ватт, как на дальнобойном канале, хрен ты его переключишь на 4 ватта - он на минимуме по умолчанию будет.
у меня "удочки" стационарно стоят.
на пикапе врезана в козырек, на автобусе на водоотливе стоит.
пара доп. раций в каждой машине для спутников. в автобусе еще валяется доп удочка на магните. без внешней приемлемая дальность - метров 500, не более. но в потоке я всегда работаю базовой станцией и ретранслирую на остальных.
Get#30
А супер-тема получилась! 🙂 Для ФАКа, что надо 🙂 Благодарю участников!
А еще такой вопрос: прохождение границы. Как сейчас выглядит практика? Разрешение-декларация? Или таможня на СиБишки закрывает глаза?
Olekos 9-12#31
Была конкретная задача.
Я уже дал конкретный ответ.
Для разговоров и обсуждений есть другая тема.
Get#32
Здесь учат танцам с бубнами - меня! 🙂
И давай, Олег, я, как открывший тему решу -- закрыта она или нет.🙂
Рыбак#33
Ни разу проблем не возникало ни на Европу, ни на Казахстан, ни на Украину.
Ленчик#34
😆 Парни... читала ВАС!!! Ну и ... прёте всякую гадость... и ругаетесь...
Пошла брату звонить... Он ПВОшник в Генштабе почти главный - мож хоть он разъестни: по частотам, сленгу и ресурсах работы...
Ни от кого тут так и не добилась: год прошу : даме подобрать радиостанцию!
Ток Рыбак антенки подарил 😘
Andrey#35
тогда последний вопрос - а крыша ЦЕЛИКОМ пластик или все-таки над водителем металл оставлен, а над ним антресоль?
этой действительно важно, ибо антенне нужна "земля", чтобы диаграмму размазать. просто если целиком пластик, то крепление на водоотлив только ухудшит работу по сравнению с банально вставленной в крышу и не имеющей контакта с массой, кроме как по экрану кабеля, хотя КСВ будет в норме.
Get#36
Видимо, да, вариант с антресолью.
Olekos 9-12#37
Наличие электромагнитного противовеса необходимо при мощностях бОльших чем у портативки. Т.к. даже у самой портативки роль противовеса выполняет тело человека при передаче. В случае ГЕны это не обязательно, а заземление на ливнесток (он железный) будет достаточно.
Вот если бы Гена захотел себе нормальную рацию поставить и АСУ ватт на 400... Тогда однозначно надо было бы крепить антенну только посередине крышы, под крышу лист железа (метр на метр и 2мм толщиной) и всё это землить на корпус нехилой медяхой.
Olekos 9-12#38
Лен озвучь твой бюджет. Можно в личку. Подберём.
Olekos 9-12#39
Гена "похвастался" своим салоном!
Что и говорить Супер! Миха молодец!
Get#40
Если бы Олег заходил на форум не только находясь в декретном отпуске, он бы увидел целую тему, посвященную автобусу с этой в т.ч. не слишком удачной фотографией 🙂
Тогда бы у Олега не нашлось бы повода оффтопить. 🙂
Olekos 9-12#41
Я ещё раз подчеркнул, что Миха молодец 🙂
Считаю это не лишним и не оффтопом. 🙂
Get#42
Ну, что. Рекомендуемый Alan 42 и антенна Sirio приобретены и установлены. И работают! Всем спасибо!🙂 Олег, тебе еще все это настраивать🙂
опричный#43
Ген! ну не солидно в такой автобус Alan 42 ставить, нужно как минимум
yaesy ft 8579 (всеволновая со съёмной панелью)
у меня такая есть(непользованная), могу уступить за ........ ? 😛
Get#44
Вот так князь мира сего искушает людей!🙂)
Фото на dodgeram.ru
Давай ссылку на описание🙂
Mys#45
А что значит ВСЕВОЛНОВАЯ?Разве такие бывают?И какая у нее чистота?
Get#46
Полагаю, Андрюха мне грязную рацию не предложит. Так что чистая, наверное)
Но вот модель (цифры) с ошибкой указаны🙂
опричный#47
YAESU FT-857
всеволновая это значит все разрешённые частоты
и укв, и кв, и св, и дв
с маленькой доработкой( так называемой "раскрытием"😉 обсолютно по всем каналам можно и передавать
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
Olekos 9-12#48
Гена, просто не хотел портить уже готовый интерьер.
Внешне, Сирио пришлась к месту. При первой возможности проверю, настрою.
Боня#49
опричный писал(а):
YAESU FT-857
Совершенно согласен с Андреем. Вещь!!!! С большой буквы!!! Там все по взрослому! При должной антенне (не очень большой, примерно как Си-Би), можно разговаривать с Южной Америкой, например, или с Валдаем из Москвы. Я примерно такую себе поставил, чуть по мощнее - FT 897.
Volk686#50
Подскажите плиз!
меня интересует установить в машину Си Би радиостанцию!
Прочитал много обзоров, но решил посоветоваться со знающими людьми!
Нужна наиболее мощная радиостанция! Цена роли не играет!
Желательно чтоб размером с магнитолу в 1 DIN - не больше.
+ думаю ставить усилитель...
Что можете посоветовать? Может какую-то комбинацию?
Я смотрел радиостанции: Megajet 800; Walker ASC (не понял в чем в ней фишка... хорошая или нет?); MJ600 Turbo; Alan 48 Exel; Megajet 3031D; Vector VT-27 Lux.
Хотелось бы максимальную сетку и максимальную мощность! Нужно чтоб била далеко и четко даже в городе или в горах. Понравился вектор внешним видом.
Вообщем посоветуйте что-то очень мощное, надежное, качаственное!
Спасибо заранее!
1234
