Кому-нибудь приходилось лифтовать именно эту модель? А то очень хочется приподнять немного кузов над рамой. Хотелось поинтересоваться на какие неприятности можно в связи с этим наткнуться, где это можно сделать и за какую сумму. Интересен непосредственный опыт. Сорри, если это не первый спрашиваю.....
Проблем нету. Имеются в продаже киты боди и суспенжн лифтов. Суспенжн лифт в данном случае будет даже наверное дешевле. А вообще по этому вопросу Вита (Сергей) самый опытный на практике. У него и сделать я думаю можно.
Вы наверное не поняли (или я чего-то не понимаю). Я хочу поднять кузов над рамой. Для этого как я понимаю особо никаких китов не надо, разве что только увеличенные проставки под раму. Ну и наверное по месту уже, если понадобится, удлинители шлангов и т.д. Просто я хотел спросить кто конкретно это уже делал и конкретно с такой же моделью как у меня, для того чтобы выяснить придется ли удлинять тормозные шланги, патрубки радиатора, и на какую максимальную длину можно растянуть рулевую колонку, дадут ли поднять кузов тормозные трубки, идущие от системы АБС, надо ли удлинять селектор КПП?
Можно конечно проставки сделать и самому, но проще (да и ненамного дороже) купить готовый комплект, в который уже входят все необходимые удлинители. При установке боди-кита тормозные магистрали остаются штатными до 3\" включительно.
Я тоже интересуюсь, самому чей то в подляк, а если дорого то мож и нет, я склоняюсь к боди лифту больше чем к лифту подвески, если см на 10 впихнуть больше пружины или проставки мост сдвигается к арке и сильнее нач задевать, чем при бодике.
хм я вообще подозревал что суспенж всеже дороже и сам кит и установка
ибо все гораздо муторнее нежели боди
Там же спереди и сзади балки, замена серьг, подкладки под мосты, пружины и т. д., кмк проще. Но при 3 дюймовом нужна уже замена или доработка амортов, но все равно деталей меньше. Тут наверное от размера зависит.
ЗЫ: чота я напутал, всетаки да суспенжн дороже буит. Но не на много. Конкретно на этот авто.
