Ксенон...
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 4 марта 2008 года, в ней 80 сообщений.
Get#51
сколько раз Вам написать, что РАБОТАЕТ? 🙂)
B.I.G.boy!!!#52
и во сколько тебе это удовольствие обошлось????
B.I.G.boy!!!#53
и кстати, а где именно на воробьях???? я просто хочу пораньше приехать чтобы всех застать по приезду)
Get#54
Про воробьи, плз, в соответствующую конфу.
Установка около 10 тыс. обошлась, но я ставил вместе с 4 допфарами дальнего света Хелла-Луминатор.
Кстати, на брудершафт мы с Вами не пили еще 🙂)
B.I.G.boy!!!#55
Спасибо!
skymax#56
B.I.G.boy!!! писал(а):
и что теперь??? Все работает???? на штатной оптике?
В штатной оптике (читай: из-за управления оной) не будет работать биксенон. Всё остальное устанавливается и замечательно работает, как в головном свете, так и в противотуманках.
У меня заменены штатные противотуманки (какой смысл вставлять в них ксенон) на линзованые неоплановские Хелла 200. После имплантации данного девайса о включении головного ксенона в городе на сухом асфальте уже и речи не идёт. При совместной же работе на мокрой дороге, получается отлично высвеченный участок (хочу заметить, что этого можно достичь лишь с лампами 4300К, да и не с абы какими). В этом помогает и ощутимая разница в высоте нахождения первого и второго источника света. Да, и о правильной регулировочке не забываем 🙂).
Дальний свет выведен на верхнюю часть кенгурина (галогеновые Хелла FF 1000). Управление со штатной ручки (не хотелось мне, каких либо, "неуставных" кнопок или тумблеров).
Вот с этим моментом пришлось поморочиться! Ну ни как "плюс" не хотел на них приходить. "Моги" ответственно выполняли команду на уничтожение "плюса". После двухчасового экскурса по эл. цепи и тройки экспериментов с релюшками и диодами, кои затем нашли своё место в компании с парой предохранителей и конденсатором на ту релюху (дабы не щёлкала), дальний свет заработал от ручки.
Победа слегка омрачилась загоранием "ламп аут", чего год назад при установке ксенона удалось избежать.
Ответ на вопрос: "кто виноват и что делать?", пришёл после того, как перед запуском двигателя я моргнул дальним. "Ламп аут" погасло, но только до очередного запуска двигателя. Ответ таков: виноват конденсатор, который не даёт релюхе истерично щёлкать, а что делать, подумает электрик (обещал, что что-то, но придумает.)
Вот так. А Вы говорите, не работает...
Миха#57
а у Михи в штатных фарах живёт и работает биксенон 6000К🙂🙂
Дядя Юра#58
У моей кошки тоже биксенон 6000К 😛 [img size=640]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/20022008_001_.jpg[/img]
опричный#59
чёто не вижу я больших достоинств ксенона-да водил на первом этаже жалко, ведь СЛЕПИТ он(ксенон)😉
B.I.G.boy!!!#60
Конечно есть минусы, в том что слепим!!!! Но, блин, бесит когда подъезжаешь сзади а тебя ПРИДУРЬ какойто не пропускает!!!!!!!!!!!! Обидно!!(я же не на ОКЕ еду и меня вроде бы заметно!!!)
А в целом Пригонял себе из штатов оптику линзованую, запихнул ксен, но хрень одна....нихрена не видно!!!!!! Только штатные противотуманки спасали(кстати в них тоже ксен) Теперь линзы снял и на штатке езжу с противотуманками
VNL64T#61
А что теперь тя вседолжны пропускать если ты не на ОКЕ? Мене лично насрать кто и на чем там с зади пристроился не равиться обгони 😉
B.I.G.boy!!!#62
А тогда спрашивается на кой фиг он едит свои 80-90 км/ч в левом ряду???
Если хочет плестись пусть в своем ряду едит, а не на скоростной линии!!!
Дядя Юра#63
А я так и делаю,если вижу ,что сзади идёт машина быстрее меня,то принимаю вправо,а то чего ряд держать.😆
B.I.G.boy!!!#64
Я именно об этом и говорю!!!!!
Если видишь что сзади кто-то быстрее тебя едет, дак ты или газу добавь(так я кстати больше люблю делать) или пропусти человека...!!
ОлеG#65
Хочу установить ксенон, не биксенон, прочитал всю ветвь так и не понял, при установке могут возникнуть какие-то траблы или нет?? Подскажите чайнику плизз😕
Acidscorp#66
Проблемы возникнут. Если просто подключить, как это обычно делается, то загорится лампочка "Lamp out" и ничего светить не будет. Нужно добавлять сопротивление или что-то "внушать" мозгам.
ОлеG#67
Если не самому, а в конторе по установке ксенона, ставить. Они наверное знают как все правильно сделать??
Voffka#68
Многие этого не любят, но я на биксенон пустил параллельную проводку на 2 тумблера и не парюсь, а на моргание кнопочку вывел. Штатные лампы остались в своих разъёмах, на них одел защитные колпачки, поэтому их довольно быстро можно вернуть обратно. Ближний раздрожает даже встречные грузовики.
Gurgen#69
Всё у кого ксенон работает,а выкидывает ошибку и бьёт в колокол,то просто рекомендую при включении фар и загорании ксенона повернуть переключатель в режим просто габаритов.. в итоге фары горят,а моск думает,что они выключены и ошибка не выскакивает..я так лично катаюсь...
Я уже правда это где-то писал..😛
Andrey47rus#70
С Огромным вниманием прочитал всю ветку...
Решился поставить ксенон...
Поставил)))
никаких обманок не использовал...ВСЁ РАБОТАЕТ!!
в противотуманках ..и в ближнем..
Ошибку выдаёт...до того момента ...пока не включишь ближний
после этого можно выключать...больше не беспокоит
Может я конечно рано радуюсь))) но тем не менее...приятно,что получилось)))😆
RAPTOR#71
Всем здрасти!!!
Машина пришла 3 недели назад. Прежде чем модифицировать авто внимательно перечитал что можно а что нельзя. Отдал авто умельцам на полную фаршировку. Ксенон в туманках победили без проблем, а вот с Би-ксеноном повоевали. Теперь все работает в штатной оптике, и не выдает ошибок. Только как они это сделали не колятся, если расскажут обязательно напишу.
микола#72
а кто-то пробовал ставить обманки или это теоретические рассуждения работает-не работает. На бмв в п т ф. ксенон не предусмотрен а при установки комп ругается и отрубает их. поставил обманки за 700р и вот оно счастье. буду пробовать и на барашка.отпишусь
RAPTOR#73
Обманки точно не работают, на моем три дня бились, по крайне мере так сказали.
long#74
У меня стоит линзованая оптика. В ней по две лампы Н1. Поставил ксенон .Блоки на ближний с обманками , а на дальний простые,всё работает замечательно!🎉
Andrey47rus#75
Кстати...я тоже хочу в дальний поставить ксенон...
А не обламывает ожидание розжига ...когда ближний с противотуманками уже потух...
а дальний ещё не разгорелся?
1234
