Форум / Тюнинг и аксессуары / Такелажная рейка в кузов
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 8 февраля 2016 года, в ней 10 сообщений.
rsk#1
Всем хай, кузов у меня обычный без рам-боксов и разделитель не ставится, достало что при пустом кузове ящик с шмурдяком свободно летает при разгоне/торможении/поворотах, долго думал как разделить кузов на несколько частей и нашел тему как такелажная рейка.
Есть идея две таких прикрутить к верхней внутренней части борта и две вдоль пола кузова впритык к аркам.
Вопрос - кто-то ставил себе нечто такое? Каков опыт?
И вопрос - чем крепить - самрорезами или сверлить под болты и болтами.
MOHAX#2
А вариант с заклёпками не рассматривается? - Я за заклепки и за рейку, которая на фото лежит.
Ещё вопрос - а есть вариант оттюнинговать не грузовой отсек, а ящик для шмурдяка вплоть до полной замены последнего? или рейка нужна для дела?
Валентин#3
Река крепиться к одной полке уголка( чем душе угодно) , но так .чтобы вторая полка уголка ложилась на борт кузова. Нижняя часть уголка стягивается с пластиной ,как струбциной с нижним отгибом бортов кузова.( Принцип крепления кунга)
SinnerSpinner#4
Круто, но сложно. Я стал пользоваться распоркой с трещёткой и проблема летающего ящика решилась) Раньше притягивал ящик трещетками к передней стенке кузова, но туда уж больно далеко ходить.
soldier1326#5
SinnerSpinner пишет:
Что за распорка, и где купить?
rsk#6
Помимо одного ящика нужно некое зонирование организовать
Валентин#7
Нет , Дима, не сложно. Работы на час. Но функционал огромен.
Макс#8
Валентин пишет:
Валентин, а можно фото, - как реализовано?
rsk#9
Поставил рейки сегодня - выглядит так, с другой стороны зеркально
Прикрепили клепками, быстро.
На самый верх не становилось - слишком широкая планка, зато чуть ниже встала идеально.
Валентин#10
Максим, в данный момент они сняты , но если на этой неделе соберусь на рыбалку ,то установлю и сфоткаю.
Да, и гораздо бюджетнее установить планки которые продаются в любом стоительном магазине. Это П образные перфорированные стойки для навески оборудования и изготовления стеллажей.
