мне кажется на 2009 пойдет если только от дорестайла черка - дюранги , но он там тож ниче да и встает тот же вопрос ,будут ли работать кнопки и лепестки
Алексей, я думаю что задействовать можно все функции. На наших машинках вроде как все по шине управляется . При нажатии кнопки шина через сопротивление на массу закорачивается, можно померить все функции на твоём руле и перенести на этот. Самое главное чтоб на вал сел нормально и контакты подошли. Делов на день с паяльником посидеть, но без пива а то не получится. Тоже руль понравился, но готов забрать твой стоковый после апгрэйда 🙂
Да я с апгрейдом руля первй раз сталкиваюсь.., просто порулил этим, он как то поудобнее что ли, у а лепестки вещь, если мне апгрейдят то продам не вопрос, ток без подухи тк он идет без неё
У меня есть новая баранка от 12 года (у меня 10-й) моего цвета. Не ставил, ибо есть вопросы:
Надо ли прописывать ее в машине дилерским сканом?
Совпадает ли количество и тип кнопок?
Совпадают типы и распиновки разъемов?
Скорее всего ответы Да-Нет-Нет, и адаптеров на каншину под такую переделку нет в природе. Придется лепить контроллер от родного руля к кнопкам нового. Лепестки проще всего, на них можно продублировать сигнал с кнопки на кочерге, но если они крутятся с рулем, то надо дополнительные провода в шлейфе.
Алексей Седаков, Мы недавно салон 2014 ДжипГранд Чероки Ларедо апгрейдили до СРТ, в том числе меняли руль.
Снятый руль можно поставить на попробовать- по функционалу, он ничем не отличается от СРТшного, но нет подогрева руля и форма обода другая.
Владелец машины в курсе, и руль под мое честное слово даст.
А уж потом купите, если все получится.
Я недавно салон 2014 ДжипГранд Чероки Ларедо апгрейдил до СРТ, в том числе менял и руль.
Dadu, а на том руле тоже есть лепестки ? по кнопкам у srt вроде одна фигня с моим,только там лепестки и форма как по мне очень удобная (ИМХО) контакты в лс киньте на примерку .. а что касаемо посадочного отверстия, там вроде возможно перекрутить с одного руля на другой металл вставку с посадкой?
Руль с лепестками, только на Рэмах эта функция по умолчанию заглушена- надо отдельно прописывать.
Корпус руля кажись алюминий с запрессованной шлицевой втулкой- перекрутить не получится.
Но много лет работая с Крайслером- не удивлюсь, если посадочное одинаковое.
а как выше говорилось пропаять не вариант? +- на кочерге же есть...
И мне лепестков насыпте в кулечек, тоже хочу почуствовать себя на гоночнов танке. Константин, а на 2008г случаем тоже програмно лепестки не пришить? Коробка 68я.
