Вопрос Подогрев омывалки 82213161AB / 82213161AC
8 года 4 мес. назад #379588 от rsk
Кто-то ставил себе мопарповский родогрев омывалки?
Родной номер 82213161AB или 82213161AC
инструкция тут www.moparonlineparts.com/docs/82213161AB.pdf
moparonlineparts.com/1500-heated-washer-p-4990.html
Спасибо сказали: avt
8 года 4 мес. назад #379597 от ZABR
Хотел себе такой заказатьт. Но потом передумал смысл греть незамерзайку актуален для северных районов. Да и если замерзнет бачёк омывателя, то эта хрень его не разморозит.
8 года 4 мес. назад #379600 от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Подогрев омывалки 82213161AB / 82213161AC
Да и в северных районах обогрев бочка не к чему, средняя стоимость 5 лит. незамерзайки до -30 всего 100р. на зиму хватает одной ёмкости, в наших северных регионах нет каши на дорогах :P
Спасибо сказали: panzerwagen
8 года 4 мес. назад #379609 от rsk
А кто-нибудь думал сколхозить подогрев бачка и дополнительный бачок.
Как ни-странно, но это актуально в Мск - шанс нарваться на паленую омывалку мегавелик и из-за постоянной каши на дороге есть потребность в дополнительном бачке.
8 года 4 мес. назад #379610 от Александр
Александр ответил в теме Подогрев омывалки 82213161AB / 82213161AC
Прошлой зимой была проблема обмерзания самих форсунок. Хотел найти какие-нибудь с эл.подогревом, но так руки и не дошли. А подогрев самой жидкости данную проблему не решит - сами форсунки хорошо обдуваются на капоте и ни чем не подогреваются. Поможет только эл.подогрев самого шланчика подачи жидкости и эл.подогрев самих форсунок.
8 года 4 мес. назад #379612 от ZABR
rsk пишет: А кто-нибудь думал сколхозить подогрев бачка и дополнительный бачок.
Есть наш аналог в бачёк омывателя.
Но у меня за два года владения РАМом ни разу ничего не замерзало, да и бачка хватает на долго. Я месяц назад залил жидкость и ещё не кончилась. За зиму уходит литров 20-30
8 года 4 мес. назад #380057 от Александр
Уже который год бодяжу незамерзайку себе сам на спирту. Точно безвредно, и степень концентрации спирта относительно температуру за бортом, легко регулировать.
Спасибо сказали: white_devil
8 года 4 мес. назад #380075 от Ghost
Можно и водочки паленой дешаганской как раньше в 90 тые.............
8 года 4 мес. назад #380076 от white_devil
white_devil ответил в теме Подогрев омывалки 82213161AB / 82213161AC
Точно точно! Спирт наше всё! :laugh:
Спасибо сказали: Александр
8 года 4 мес. назад #380088 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Подогрев омывалки 82213161AB / 82213161AC
Если жидкость замерзла в бачке, то она точно замерзнет в маленьком сопле форсунки омывателя, и мы будем иметь 5литров горячей омывайки и нерабочую, в результате перемерзания шлангов/форсунок, систему.
Если уж очень хочется упороться в подогреватели, то греть нужно и бачек, и форсы.
Гораздо проще (имхо) залить норм жидкость, однако жаль, что в наших маленьких машинках практически нереально найти место для пары бутылок проверенной незамерзайки, чтобы не мучится в дороге :P :P
8 года 4 мес. назад #380097 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Подогрев омывалки 82213161AB / 82213161AC
имхо, таки проще норм незамерзайку покупать, чем все это хозяйство греть
8 года 2 мес. назад #385265 от rsk
Поставил себе этот комплект - прикольно брызжет почти кипятком, стало лучше смывать реагент, появилась задержка пока омывалка пройдет по удлинившейся магистрали, нужно обратный клапан ставить. В целом доволен, но отлично было бы с подогревом бачка - как вариант - обклеить с двух сторон бачок элементами от обогрева зеркал и сам бачок утеплить неким материалом например из вспенненого полиэтилена типа энергофлекса.
8 года 2 мес. назад #385266 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Подогрев омывалки 82213161AB / 82213161AC
Все таки маркетинг душит инженерию.Додж Рам 2500 бензин 2007 год - антифриз и незамерзайка плещутся в одном бачке, разделённые между собой тонкой перегородкой. Всем тепло ;)
Спасибо сказали: rsk, White ShadoW
