Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / Фен Eberspacher в салон. Куда установить??
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 13 октября 2015 года, в ней 21 сообщение.
AlexGel#1
В общем, давно хотел, но не было особой нужды. А тут в Нарьян-Мар засобирался на НГ праздники и там он, пожалуй, пригодится. Посоветуйте, куда воткнуть? Может ставил кто?
SinnerSpinner#2
Видел на дилере инсталляцию Эбершпехера в новый Trailblazer с привязкой к родному климату. Климат в данном случае выступает лишь в роли вентилятора, но работает вся эта история без зажигания. Подключались там тоже по CAN, так что возможно и на Рэме это можно сделать. Нужен грамотный допщик по Крайслеру.
Добавил: это актуально только для варианта, если у тебя эбершпехер жидкий и соединен с контуром печки, естественно.
AlexGel#3
SinnerSpinner пишет:
У меня жидкая вебаста есть, а нужен именно фен сухой, который обычно ставят в салон. Автономка, 2 квт. Вебаста 9 квт греет мотор, без подключения к климату, в сильный мороз за час с вентилятором батареи прикончит 100 процентов. А автономка всю ночь жужжит и тратит очень мало.
Get#4
Видел две инсталляции вебасты аиртоп на Рэмах: в обоих случаях фен под задним сиденьем напротив водителя, направление потока – вперед.
Анатолич#5
Как вариант, можно заколхозить и в подкапотное, а патрубок прокинуть в салон..Только тут нужно теплоизоляцию думать для патрубка. В салоне месте итак практически нет..
otez_pimen#6
По отопителю посмотри в сторону "Планар"а, в профсоюзе года за три поставили с пару десятков- работают!
По инсталяции- под заднее сиденье-лишишься трансформации, в бардачок за сиденьями-придётся сильно калечить последний, в противном случае есть шанс что сам себя будет перегревыть.
По теплоизоляции-алюминевый скотч из "Строителя". Однозначно мотать все воздуховоды отопителя-опыт.
AlexGel#7
Get пишет:
В этом случае я не смогу разложить заднее сиденье...
Думал в задний бардачок, но жалко его.
AlexGel#8
Да я бы рад посмотреть, побаиваюсь насчет пожароопасности.
Анатолич#9
Повторюсь, но подумай насчёт подкапотного..там и слышно его меньше будет..
AlexGel#10
Анатолич пишет:
Мне нравится этот вариант больше всего на данный момент, так как не надо резать кузов, чтобы выводить выхлоп. Поговорю с установщиками. Надо еще место под него найти под капотом)))
555 (Сергей)#11
Был вебасто на уазике, там стоял чахлый польский дизель и салон не прогреть. Предпусковой впрочем тоже был.
Эти штуки берут воздух из салона и прогоняя подогревают его. Не уверен что в жестокий минус он не будет засасывая на ходу ледяной с улицы выдавать теплый.
+Места под капотом не много, а грязи достаточно.
Tанк#12
я хочу фен установить по спинкой заднего ряда, но у меня quad cab и спинка нераскланая. У тебя же вроде мега...и место за спинкой заднего ряда точно должно быть!
Планары сейчас на уровне, и з.ч. есть!
Ramzay#13
AlexGel пишет:
Анатолич пишет:
У них регулировка мощности по встроенному датчику на впуске, забортный воздух заставит его работать безостановочно на полную. Сижу второй день изучаю, хочу в бусик поставить а то ноги мерзнут в салоне. А на мегу хочу доп печку под переднее сиденье и привязать её к жидкостному подогреву.
Ramzay#14
Подумал, фен тоже можно под пассажирское сиденье воткнуть, места должно хватить. Можно найти с боковым выходом теплого воздуха, видел на ютубе, а печку поперек салона.
AlexGel#15
Почитал отзывы про 2квт Планар и решил брать его. На разницу в цене можно гену 220 амп купить...
Куда поставить буду решать по факту.
otez_pimen#16
AlexGel пишет:
Здравое решение. По установке.Попробуй разобрать центральный тунель между передними сидухами, внутри места можен хватить.
Tанк#17
Информируй! Импортозамещение в действии! Еще одна причина моего желания поставить под спинку, это возможность дополнительного вывода отопления в кунг/палатку (ну это теория). А вот бак у меня точно надо в кузов ставить.
555 (Сергей)#18
За задними сиденьями в меге есть огромный короб с двумя невнятными ящичками с лючками и сабом. Если его выкинуть или переделать, то фен можно поставить за задним сиденьем, ниже уровня лежанки. И еще много места останется
AlexGel#19
555 (Сергей) пишет:
Держу это место в голове на крайний случай. В ящике все нужное барахло уложено, которое нужно редко, но может понадобится в любой момент (типа крокодилов, троса и тп). А во втором, соответственно, саб. Его же не выкинешь..
Артем#20
Доброе.
Простите я не удержался. Стоит жидкостный подогрев, будет намордник будет одеяло ( авто тепло) И еще хотите поставить фен. Хорошо. Решение принято. Но столько гиммора с установкой и последующей эксплуатации!!!! В нарьян мар на неделю) , а дальше же все здесь. Про походы и экспедиции ничего не говорите. Насколько это актуально? Мне кажется это...... :blush: :blush: :blush: . Не надо. Вот мой авторитетный совет. Лучше музыку от Альпайна поставить.
Простите еще раз. Я искренне переживаю
С Уважением.
AlexGel#21
Артем пишет:
Доброе.
С Уважением.
Эээ, это вы мне про походы и экспедиции не говорите))) Да я о фене с Карелии мечтаю. Сплю ж в машине. А вебаста при -2 за три ночных включения по полчаса с вентилятором мне аккумы подсаживает так, что перестает включаться (есть там блокиратор).
