Форум / Тюнинг и аксессуары / Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 15 января 2015 года, в ней 14 сообщений.
rsk#1
http://aftermarket.auburngear.com/new-chrysler-9-25-12-bolt-zf-rear.html
Вот оно - для тех, у кого зад без блокировки - тоже повышенного трения.
И статейка, правда на аглицком http://aftermarket.auburngear.com/new-chrysler-9-25-12-bolt-zf-rear.html
White ShadoW#2
ИМХО, если уже заморачиваться с самоблоком дифа, то все эти самоблоки повышенного трения ни о чем.
надо уже на шестереночном соединении ставить. Eaton Differentials 225SL19B Detroit Locker Differential, к примеру.
rsk#3
Только проблема в том, что это пока единственный неоригинальный вариант дифф лока на Ram 1500 после 10 года.
Либо брать оригинальный lsd http://www.moes-performance.com/Mopar_Limited_Slip_Diff_2011_up_Ram_1500_9_25ZF_p/9.25zf-lsd.htm и установочный кит - 700$ вместе
И добавил файл с описание различий старого и нового моста, правда опять на английском.
Лентяй#4
По моему личному мнению, дифференциал должен быть только жестко блокируемым вручную. Раньше самоблоки мне нравились, но к сожалению у них есть минусы. В первую очередь рывки при блокировании. Порвать полуоси и другие потроха оказалось вполне возможно.
White ShadoW#5
принудительно блокируемые - эт уже крайности для оффроада. не ИМХО.
rsk#6
По мне полный механический блок самое то - для последнего километра - типа ехал-ехал, вот говнище, включил и пополз дальше, и при таком блоке реально поломать оси/гп/редуктор, но его для 1500 от 10 года нет. А вот дифференциал повышенного трения помогает в лайтовых говнах и на льду плавно передавая часть момента на вторую ось.
И да - для серьезных говен Имхо пэвэ нужен.
max240p#7
И че, я поравильно понимаю, что он просто ставится вместо штатного, и никаких допов не нужно?
Анатолич#8
White ShadoW пишет:
Плюсану. С ними чаще всего проблемы и возникают, в отличие от LSD...и в "быту" они более удобны.
Анатолич#9
Он в них утонет на первом же метре. Для говен только "котлеты"...
rsk#10
"Какая котлета, не засоряйте эфир." ))
Что есть котлета?
Лентяй#11
Это слэнг говнолазный. http://offroad38.ru/tuning_proj_uaz_katleta.php
rsk#12
))) прикольно, но это спортивное говнолазание, а я вел речь о повседневном проезде по сложным участкам с непредвиденной какашкой - типа дорогу до дачи размыло/замерзла и т.д. - тут вполне lsd подойдет.
Лентяй#13
Для поставленных задач достаточно стандартного полного привода. Я еще ни разу блокировки и понижайку именно "по нужде" не включал. Но душу греет, что оно есть и работает, особенно лебедка ))))
Анатолич#14
rsk пишет:
Все верно. Для этих задач LSD самое то. По лесу так вообще прелесть ))
Хотя случаи бывают разные..У меня когда был подготовленный Патруль 61, я на парковку заехал при -7, а утром было +3. Машина тупо чуток провалилась и выезать удалось только когда я включил блокировки обоих диффов и то не сразу. Уже думал лебедь разматывать 🎉
