Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / RamBox и огнетушитель. Кто делал?
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 5 декабря 2014 года, в ней 13 сообщений.
Тимур#1
Всем привет. Хочу в рэмбоксы поставить по одному огнетушителю.
Может кто-то делал? Какие рекомендации?
Пока я планирую закрепить их ближе к кабине, но может есть вариант лучше?
И да, какой покупать ОТ - порошковый и или углекислотный ?
White ShadoW#2
ну а что толку от порошкового то?
углекислотный онли
Тимур#3
White ShadoW пишет:
углекислотный онли
Насмотрелся ютуба, вот и задумался.
Значит только УК.
Вот теперь бы примеры какие увидеть. Гугля не помогла.
White ShadoW#4
а тут все просто. достаточно или купить любой понравившийся по цене (суть от этого не меняется), или найти и заправить старый УК (дольше и, возможно, дешевле)
Александр#5
Посмотрите тюнячие системы моторного отсека для автоспорта....
Тимур#6
Александр пишет:
Я хочу именно в рэмбоксы поставить. Подкапотных видел много.
Andyfour#7
Нужно из спорта брать,только не подкапотные конечно
1. ЕСЛИ нужны крепежи, то типа таких - http://www.ncs-racing.ru/index.php?productID=832 (ни разу не реклама!!!)
2. огнетушители то же ПРАВИЛЬНЕЕ из автоспорта (http://www.ncs-racing.ru/index.php?productID=1118 или http://www.ncs-racing.ru/index.php?productID=1119)
Но смысл в именно креплений в рембоксах? Я просто в заднюю нишу водительской стороны огнетушитель поставил, преперев незамерзайкой и чем-то еще.
Ty-154#8
Огнетушителей лучше иметь 2, разных. Порошковый и углекислотный. Причём оба должны быть в реальной быстрой доступности. И отстёгиваться моментально.
Тимур#9
Andyfour пишет:
Хочу именно установить и закрепить. Чтобы не болтались и не шумели.
А в чем преимущество ОТ по ссылке? Описания там совсем нет и цена какая-то сумасшедшая.
Andyfour#10
Тимур пишет:
Andyfour пишет:
Отвечу в обратном порядке.
ОТ по ссылке чисто для спорта - с действующей омологацией. Отсюда цена. НО! Она дается на 2 года, потом менять. Хотя ОТ вполне себе рабочие.
ссылка просто как пример КАКИЕ точно хорошие.
По креплению - КАК крепить в боксе? Горизонтально вдоль неглубокой части? Или в нише?
в обоих случаях ОКОЛО них ничего не должно тогда лежать - иначе просто не отстегнуть будет, особенно если СРОЧНО.
Выдернуть вертикально стоящие ОТ гораздо легче.
Касаемо шума - что РЕАЛЬНО слышно как они там шевелятся в рембоксах?? Я не слышу оттуда нифига...
А крепеж используется в спорте, потому, что они прикреплены к полу перед сидениями. Соображение безопасности.
Тимур#11
Ну цена из-за спорта или из-за состава?
В боксе хочу ближе к кабине, в углублении вертикально поставить, родные крепления ОТ прикрутить саморезами, чтобы плотно было.
Andyfour#12
Тимур пишет:
Цена из-за спорта. Омологация - это одобрение FIA для использования в автоспорте. Без него НЕЛЬЗЯ. На ОТ она на 2 года. Потом нужно покупать новые.... Омологация есть только у НЕКОТОРЫХ производителей = их цена СИЛЬНО выше.
Крепеж должен как-то открываться. В конкретном нашем случае - это ПОЛНОЕ раскрытие кольца, соотв. ему нужно место, что бы оно могло раскрыться = нужно ОКОЛО держать пространство свободным...
Evgeniy#13
Надо брать такой - http://avtozvuk.ua/info/67214
Гарантийный срок - 5 лет. Можно вставить в подстаканник. И тушит, в том числе, в скрытых полостях.
