Вопрос mag hytec differential cover
- schmidt
- Спасибо получено: 10
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #331538
от schmidt
schmidt создал тему: mag hytec differential cover
Други помогите! Пришла крышка дифференциала от маг-хитек которая 12-9.25
Для рэм 1500. Хочу поставить дык вот проблема. Объем масла для заливки на сайте указан 5 кварт в инструкции минимум 8. Так сколько же масла купить? Кто ставил поделитесь!!
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 4 мес. назад #331544
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: mag hytec differential cover
На каком сайте написано?
- Макс
- Спасибо получено: 214
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #331577
от Макс
Макс ответил в теме Re: mag hytec differential cover
И на сайте 4-5
mag-hytec.com/store/index.php?main_page=product_in...=2_11&products_id=26
И в инструкции 5 см пункт 13
mag-hytec.com/Dodge%20Diff%20Covers/Dodge%2012-9_25.pdf
Крышка правильная приехала?
- max240p
- Спасибо получено: 80
9 года 4 мес. назад #331578
от max240p
max240p ответил в теме Re: mag hytec differential cover
За скока и где брал?
- schmidt
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #331590
от schmidt
schmidt ответил в теме Re: mag hytec differential cover
- schmidt
9 года 4 мес. назад #331593
от schmidt
- schmidt
9 года 4 мес. назад #331594
от schmidt
Фигня какая-то, сфотографировал инструкцию не могу вставить, хотя до этого все было нормуль
- schmidt
9 года 4 мес. назад #331595
от schmidt
Oil drain pan (minimum 8 qt capacity)
Это из инструкции
Это из инструкции
- schmidt
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #331596
от schmidt
А покупал на амазоне отправлял через шипито. Цена 210 $ плюс отправка и услуги около 60. Итого 270
- Макс
9 года 4 мес. назад #331597
от Макс
А чего фотографировать - инструкция то та же
8 qt - емкость поддона крышки
5 qt до отметки на щупе - см п 13
Спасибо сказали: schmidt
- schmidt
9 года 4 мес. назад #331598
от schmidt
Понял.. То есть 5 кварт масла чтобы уровень был между двумя линиями на щупе.. Правильно?
- Макс
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #331636
от Макс
Да, по инструкции так
- schmidt
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #337759
от schmidt
Может кому поможет кто заморочится с данной крышкой.. Наконец поставил сей девайс. Залилось в мост 3 литра масла плюс мопаровская присадка для лимитед слип дифференциала. При этом уровень масла ровно посередине щупа. Итого вошло масла не 5 кварт как по инструкции, а три литра, что больше стока всего лишь на 0,6-0,7 литра. Залил мотюль гир компетишн, что примечательно синего цвета. Крышка смотрится зачетно, и очень удобно следить за уровнем и состоянием масла так как есть щуп. Так же есть сливная горловина, что у стока отсутствует, что тоже удобно, менять масло не снимая крышку. Присутствует магнит на сливной крышке и на щупе. После того как поменял крышку покатался пару дней и заехал еще раз на сервис чтоб проконтролировать уровень. Все чинно и благородно, щуп выкручиватся и все наглядно видно. Присутствуют ребра охлаждения что есть гуд. Так что рекомендую, очень грамотно все сделано.
Отдельное спасибо ребятам из авто-профит, где и ставил сей девайс. Все сделали быстро и грамотно, все показали рассказали, из ремзоны не гнали. Кофе напоили, за жизнь поговорили. Так что тоже рекомендую.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
