Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / У кого как установлена СиБи антена ?
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 15 июля 2014 года, в ней 60 сообщений.
Димыч#26
Лишнее отпилил?
otez_pimen#27
Avalanch пишет:
Константин а где такую штуку на верхний стоп приобрести ?
Приобреталась ЭТА штука в США.
Но насколько мне известно ограничение до 09 модельного года.
otez_pimen#28
Димыч пишет:
Лишнее отпилил?
Отпиливать лишнее в оригинальном кронштейне не получилось бы(отпиленный кусок ослабил бы конструктив), а посему оригинал был взят за образец и изготовлен кронштейн под мои задачи.
P.S. в моей Гаражной распродаже оригинал продаётся. 🙂
Warlock1980#29
Это просто сцылки тут криво прицепились. Вы бы через копировать вставить попробовали. А вообще модель антенны Sirio ML145. А под магнитную антенну зачем бронирование? У нее достаточно щадящее основание - резиновое, месяц эксплуатации по лесам на Кольском показал, что антенна сидит очень прочно и на скорости и даже если ее задеваешь ветками дерева. Краску на крыше не царапает. Кабель и так достаточно прочный.
Wikus van de Merwe#30
Михаил (KMM7777) пишет:
А варианты дальности до 5км из машины - есть?
Нет. Вообще ни как.
Только внешняя антенна. У меня врезан двухметровый Лемм в штатную квадратную дырку у борта. Чистый прием 5-6км. Преемлемо до 10-12.
Ленчик#31
Год пользовали антену на магните на крыше. Приемлемо, но... Стационарная удобнее и "дальнобойнее". Уверенный прием за городом 5-7 км. Рация интек. Антена в левой части борта, за кабиной, врезана. Со штатными дырками заморачиваться не стали электрики.
Михаил (KMM7777)#32
otez_pimen пишет:
Димыч пишет:
Лишнее отпилил?
Отец Пимен, скажи какую нагрузку они выдерживают?
otez_pimen#33
otez_pimen пишет:
Димыч пишет:
Лишнее отпилил?
По ощущениям в статике килограмм 35-40 запросто, на отрыв думаю кило 200 понадобится 🙂
По конструктиву в комплекте идёт стальная закладная 3 мм толщиной (на фото ближе).
Фото на foto.mail.ru
При сборке получается бутерброд, в котором штатные точки крепления с запасом зажимает между кронштейном и закладной 4 болтами с контргайками. Получаем, прикрученную к ребру жёсткоти крыши, струбцину с опорой на саму крышу (обрезиненный край на втором плане).
В процессе эксплуатации об ветки и мосты свою СИ БИ антенну складывал на штатном шару без последствий уже раз 30.
Для понимания по кронштейн 2.25 метра + 1,7 антенна.
Искатель#34
555 (Сергей) пишет:
Извиняюсь сразу, может глупость напишу.
А нельзя носимую использовать?
для междусобойчика в колонне даже лучше.
Полезная штука в радиусе 5км, что бы дальнобоев послушать и конечно с Клубнями пообщаться)
Практика показывает, что у дальнобоев, как правило, говнооборудование и слышно их на полкилометра/не далече.
У меня с товарищем стоит одинаковое оборудование, доработанное и установленное сибишниками с си-би.ру. Связь по городу 6 км, до 7 км местами. На трассе все не выдастся случай провести замеры. А что дает антенны на магните, поделитесь. Может напрасно я переплатил 🙂
Димыч#35
Магнитки вполне сносно работают.С длинным хлыстом предпочтительнее.Главное,под них всякие тряпки не подкладывать.Ну,и на подземных(крытых) паркингах удобно.Снял-убрал.Не все врезные имеют складной шарнир,да и закисает он порой.
Минус конечно есть.Пятно контакта и кабель.Всё это натирает.Плёнка поможет.
F470140#36
у тебя под пластиком который сверху по борту идет в углу около кабины есть отверстие ф12мм
Дырявь пластик - ставь антенну.
Димыч#37
Я пока что не испытываю столь острой необходимости в СиБи.Рация с прошлой машины дома валяется.
takeshi#38
F470140 пишет:
Это ничего хорошего не даст. В таком случае уж лучше магнитка.
В приеме и передаче сигнала работает не только антенна но и вся крыша, а так же высота расположения антенны.
Так что врезка в борт бессмысленна
Avalanch#39
мне очень правильным кажется установка антенны на переходник под стоп сигнал на крыше
и расположение антенны правильное получается
и дырявить ни чего не нужно
и провод не болтается
AlexGel#40
takeshi пишет:
F470140 пишет:
У меня установили и настроили. Все работает. КСВ 1.05, кажется.
3-4 км стабильно дальнобоев слышу. В Карелии ночью километров на 15 связывались. Очень хорошо было слышно. Так что не все так плохо и этот вариант подходит для тех, кто не хочет крышу дырявить, например.
otez_pimen#41
Avalanch пишет:
Ну раз моё решение пришлось, то отдельно обращу внимание на необходимость дублирования массы на кронштейн.
Я реализовал её посредством медного провода в три квадрата и болта из нержи (сам кронштейн алюминий).
Провод завёл под обивку потолка через фонарь, второй конец за стойку в салоне.
Avalanch#42
otez_pimen пишет:
Avalanch пишет:
а сфоткать это дело есть возможность ?
otez_pimen#43
Avalanch пишет:
otez_pimen пишет:
На фото ниже видно.
Фото на my.mail.ru
Может не очень контрастно, но если присмотреться, то провод закреплен винтом М 8 с гайкой на вертикальном упоре в крышу. Изгиб самого провода идёт от "смотрящего".
Да. отдельно обращу внимание на ответную часть антенны. Врезные СИ БИ антенны расчитаны на врезку в более тонкий металл, поэтому до установки на машину нелишне собрать всё "на коленке" и при необходимости (так делал) фрезернуть посадочное для провода антенны.
TheTall#44
А на 12 год это крепление подойдет?
Avalanch#45
Не подойдет , там фонарь другой
Olekos 9-12#46
Тема уже поднималась.
Сухой остаток: для качественной связи без потерь, если не поднимается рука сверлить крышу, то только магнитка.
Olekos 9-12#47
Вот была тема с фотками Установка СВ-антенны
Olekos 9-12#48
И вот вообще большая тема рация в автомобиль
Olekos 9-12#49
Вот самый лучший вариант установки антенн на все диапазоны. 😉
рация в автомобиль
Avalanch#50
спасибо , интерессное чтиво
123
