Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / система контроля давления колёс
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 26 января 2008 года, в ней 10 сообщений.
опричный#1
имел ли кто опыт использования этого устройства?
в Кунцево стоит 5500 руб., судя по инструкции проблем по установке не должно быть.
опричный#2
в Кунцево стоит 5500 руб., судя по инструкции проблем по установке не должно быть. 😏
есть также в продаже датчик дождя 3500 р., и датчик света 3500 р.
как эти устройства адаптируются в ДОДЖ без проблем или опять проблемы с компом?
Миха#3
мне интересен датчик дождя, но не сталкивался
опричный#4
сервисмены сказали, что дворниками управляет комп, возможны проблемы с установкой, а так штука класная, у меня в УАЗе стоял, так я забыл где дворники включаются!
ale#5
купил я себе похожий комплектик
но только сколько не парился - так и не понял каким боком оно работает, база датчики не видит и все 🙁 настроить не получилось по мануалу...
Fil39#6
Штука удобная , но как показала практика для высокого профиля и городского использования не нужна.
Удобна когда :
низкий профиль резины
и на больших перегонах по асфальту
бывает глючит.
настроить не сложно, но обычно по русскому манулу не получается.
ale#7
Удобна когда :
бывает глючит.
мож научишь?
мне надо на вайба на лето как раз. чтобы свой 50й профиль спускать на песок.
анд#8
Хорошая штука, у меня стоит на рейнджере, показывает давление и температуру каждого колеса, особенно удобно когда приспускаешь колеса.
опричный#9
Удобна когда :
бывает глючит.
А в автомобильных журналах пишут, что если колесо спустило на 0,2 А (глазом не увидеть) расход топлива увеличивается на 10%. Так, что низкий профиль,что высокий профиль -дивайс нужен!
Fil39#10
На расход внимания не обращал, значит не сильно увеличивается.
При давлении 1 и давлении 2
на растоянии 56 км. ( это от выезда из города до пляжа) разница в расходе не обнаружена.
Проверялась не научным методом долива бензина в бак из канистры.проверял так раз 5.
резина 33*12,5
мотор 5,2 бензин
