Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / Дудки FIAMM (Italy) - думаю, куда поставить.
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 31 октября 2013 года, в ней 46 сообщений.
TAH#1
Вот такие штуки. Красиво блестят....Есть мысли куда крепить?
Фото на img-fotki.yandex.ru
Olekos 9-12#2
Судя по профилю у Вас не РЭМ.
Как же людям советовать?
TAH#3
Может, на дугу:
Olekos 9-12#4
Всё равно хром облезет.
Я за передний бампер спрятал.
Просто чтобы не видно было.
И многие тоже "прячут".
TAH#5
Olekos пишет:
Ставить хочу снаружи,
Валентин#6
Правильно -снаружи.Только фулюганы ноги бы к ним не приделали бы.
TAH#7
Фулюганов мы не боимся 😉
Дамир#8
а гайцов???
Валентин#9
А гайцам мол декоративочка такая.
TAH#10
Они кнопку не найдут 😉
PIRAT#11
У меня таких две под передним бампером, и кстати не очень громкие 🙁
TAH#12
Ну, не знаю... Меня звук вполне устроил, мне же не сирена корабельная, а просто громкий сигнал нужен. Посоветуйте, где снаружи лучше крепить?
Antar#13
Olekos пишет:
Если итальянская, облезть не должен B)
paravoz#14
у кого то видал на крыше стоят не плохо смотрится у меня одна такая но в бампере переднем стоит
TAH#15
paravoz пишет:
А как крепится? Просто засверлив крышу?
paravoz#16
снимаешь обшивку сверлишь и крепишь других вариантов нет я так думаю
paravoz#17
а если еще пару найдешь будет ваще отпадно смотретца
TAH#18
paravoz пишет:
Вообще не проблема! Есть надежный и недорогой поставщик 😉
Я так понимаю, ставить лучше в задней половине (условно) кабины? Пойду прикину...
TAH#19
Сюда, примерно:
TAH#20
Или на хомуты и на дугу?
Watson#21
На крыше свистеть будет и вибрировать на скорости.
Поставь на дуги. Не порти крышу.
TAH#22
Да, тоже склоняюсь к этому. Осталось подобрать хомуты 🙂
TAH#23
По законодательству вопрос знающим.
12.5 Кодекса об административных правонарушениях:
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.
Реально ли лишится "прав", если дудки будут даже не подключены (например, сняты разъёмы)?
Pit7#24
6.3 Требования к звуковым сигналам
6.3.1 Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
6.3.2 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала - от 0,5 до 6,0 с.
6.3.3 Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже:
116 дБ(А) - при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;
122 дБ(А) - при установке излучателя звука в подкапотное пространство;
Примечание - Уровень звукового давления специального звукового сигнала измеряют на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия.
6.3.4 Направление максимального уровня звукового давления специального звукового сигнала должно совпадать с продольной осью транспортного средства в направлении его движения вперед.
6.3.5 Допускается подача одним звуковым сигнальным устройством нескольких специальных звуковых сигналов, отличающихся основными частотами, формой и продолжительностью изменения основных частот. Возможно применение специального звукового сигнала типа "кратковременная сирена" или "Air Horn".
Разве у вас спец сигнал? По-моему, просто сигнал...
TAH#25
Тогда почему все так прячут эти дудки? Кто под бампер, кто еще глубже ))
