Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / пара вопросов кружку "умелые руки"
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 30 июня 2013 года, в ней 20 сообщений.
ЯШа#1
1. как снять хром с решетки гриля (родной) 07 год?
2. как отключить блямкалку при ключе в замке и открывании двери 1500й 07 год?
спасибо
RamRum#2
Вопросы интересные, решетка из абс пластика, если красить ,думаю надо зашкуривать ее, грунтовать и красить ибо снять хром понятие абстрактное. Насчет диммера , посмотреть на схеме (Wiring Diagram) в разделе Power Distribution , Ignition Switch на Ваш авто , должен быть проводок от контакта в замке (KEY-IN SWITCH) его и резать. Только зачем?
Немцов#3
По первому вопросу: Я пытался снять кротом хром с решетки, но мои покрасчики плюнули на эту затею и снимали буквально руками,отдирая кусками. Так оказалось быстрее.
Zoomik™#4
Немцов пишет:
С решетки я снимал так же 🙂
А вот кто бы подсказал как снять хром с бамперов 😆
ЯШа#5
нашел у хаммероводов про снятие хрома в ванной с хлорным железом
Dokas#6
А если поменяться с кем-нибудь на гриль без хрома? Шериф вроде искал хром но у него баран в предыдущем кузове.
Немцов#7
Zoomas пишет:
Немцов пишет:
из реального- только пескоструй.
ванну под бампер еще найти надо и купить хлорное железо под такой обьем- это он у вас золотой будет.
ЯШа#8
для бампера - да пескоструй, ибо металл разъест тоже, а для гриля - раствор, себестоимость одного литра готового раствора ок 300руб...
banochkin (Павел)#9
про блямкалку было:
способ отключения телимбомканья колокольчика при не пристегнутом ремне.
Алгоритм такой:
1. Садимся в машину и пристегиваем ремень.
2. Включаем зажигание и ждем пока на панели погаснет символ ремня.
3. Заводим двигатель и в течение 10 секунд 3 раза пристегиваем и отстегиваем ремень. На 3 раз ремень оставляем в замке.
4. Глушим мотор и слышим один раз "Динь". Это подтверждение, что все получилось.
вроде как для с 09 года, у меня получилось, может и на других годах получиццо...
SergA#10
banochkin (Павел) пишет:
про блямкалку было:
Алгоритм такой:
Павел это для ремня (и у меня кстати тоже получилось таким образом отключить), а Яныч спрашивал:
спасибо
banochkin (Павел)#11
вона чё!
Nord#12
YANыч пишет:
спасибо
Ты хочешь снять хром с корпуса решётки или с самого гриля? Или оттуда и оттуда?
ЯШа#13
ребята, вы меня иногда пугаете встречными вопросами 🙂
ЯШа#14
Сергей прав, именно блямкалка при ключе в замке и открытой двери. спрашиваю потому, что махинация с ремнями прошла успешно...
ЯШа#15
а вообщето прикольно, я думал, что только я сегодня хорошо похмелился 🙂
Mad-Max#16
хлористое железо - самый легкий способ снять хром с пластика 😉
Watson#17
Вот Олигарх видосы выкладывал на эту тему Кто как борется с облезанием хрома на штатных колесах?
И ты Яныч в той теме участвовал !
SHERIFF#18
Dokas пишет:
Я искал именно без хрома. А потом просто отдал в малярку и мне его покрасили.
Nord#19
К чему, спрашиваю, у меня без хрома! Давай поменяемся да и всё! B)
SHERIFF#20
MIB пишет:
мой уже покрашен)
