Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / Аморт крышки кузова, кто ставил?
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 10 апреля 2013 года, в ней 17 сообщений.
leshaset#1
Задевает корпус фары.
я правильно установил?
Филипп#2
видел у Яныча,всё нормуль было
попробуй трос с другой стороны запихнуть
дайвер(Леонид)#3
на тросике отсутствует пластиковая втулка.... она является направляющей для троса при закрывании заднего борта. Должна идти в комплекте с амортиком. Внимательно перечитайте инструкцию и проверьте комплектность. В данном случае скурпулезное соблюдение пошаговых инструкций (должны быть в комплекте) даст замечательный результат . Русское авось непрокатит 😉
garic39reg#4
Хочу тоже купить и поставить.Как его искать по-англицки на ебеях?
дайвер(Леонид)#5
http://www.ebay.com/itm/2002-2012-2011-2012-11-12-DODGE-RAM-1500-2500-3500-Tailgate-EZDown-Strut-System-/330896433783?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ARam+1500%7CMake%3ADodge&hash=item4d0af6e277&vxp=mtr И Антар Вам в помощь.....
leshaset#6
дайвер(Леонид) пишет:
Спасибо за совет, посмотрел видео инструкцию http://www.youtube.com/watch?v=1ZcKAr0vhu4 , нет в комплекте такой втулки((((( и сам амортизатор тож чуть другой. Щас сам что нибудь смастерю)))))
дайвер(Леонид)#7
расстояние от верха тросика (проушины) до начала втулки 19см, длина оной 6 см, толщина стенки 4мм. По крайней мере у меня. Действительно, пока втулку не установил - тросик болтался как ......
leshaset#8
а можно фото , а то я втулку устаовил - так трос стал выыоще за пределы крышки вылезать((
дайвер(Леонид)#9
здесь чтобы тросик получил большую степень хода "язычок" ограничителя пришлось отогнуть
ЯШа#10
попробуй поменять местами верхнюю петлю троса и аморта.
Stepan#11
Поставь новый трос и будет тебе счастье ...)
driver25#12
Сегодня забрал посылку на почте с амортизатором для борта. Так вот, амортизатор не такой как на картинках EBay, он имеет два крепления вот такого типа Фото на radikal.ru
Я написал продавцу и он сказал, что все нормально, что этот амортизатор для Ram 2009 модельного года.
Машина еще не пришла, а первые посылочки уже у меня)))))
leshaset#13
"язычок" ограничителя снял вообще, все собранно по инструкции , установил замену пластиковой втулке, все равно трос издевается надо мной, щас фото сделаю
leshaset#14
Во общем вот что вышло,
image_2013-04-10.jpgimage_2013-04-10-2.jpgimage_2013-04-10-3.jpgimage_2013-04-10-4.jpgimage_2013-04-10-5.jpg
ЯШа#15
У моего верхний крепеж другой - петля как на тросе...
тоже торчит трос, я забил...
Captain Andrew#16
Амортизатор с одной стороны борта ставиться или из нужно два - по обеим сторонам?
ЯШа#17
один, слева. трос не снимать
