Куплю проставки.
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 17 марта 2009 года, в ней 29 сообщений.
S.T.A.L.K.E.R.#1
Может у кого нибудь завалялся комплект лифта на передок на заднеприводный Додж 2500\3500, где то на 5-10 см. С радостью куплю по демократичной цене.
доджевод#2
Зачем покупать? Можно же с легкостью самому сделать.Ничего сложного.🙂
Pashish#3
Интересует тоже данная тема, только на полторы тыщи. Ак каким образом изготовить?
доджевод#4
Изготовление проставок на передок делается 2 способами. Первый-добыть размеры и вид этих проставок.🙂 Второй- под чашкой стойки,есть проставочка в виде блина с отверстиями. Снимаешь ее и у токаря изготавливаешь такую же.Далее между ними ввариваешь трубку,в середину блинов.Растояние между блинами смотри сам,по моему примерно 10 см. Вообщем когда снимишь ты все поймешь.Если конечно повезет,и найду размеры то пришлю вам.🙂
Валера#5
Да все верно ! Мне привезли фирменные проставки, подъем на 2,5" - это стандарт. Изготовить их действительно дело нескольких часов. Советую подъехать в толковый сервис и объяснить проблему.
ОлеG#6
Я не мудрил а просто заказал, стоят порядка 50-60 у.е. на передок🎉
Andrey47rus#7
Я бы тоже...с удовольствием приподнял морду У своего РЭМа!!!
Валера#8
С доставкой ?
ОлеG#9
Валера писал(а):
С доставкой ?
Цена с доставкой. На мою модель- Dodge Ram 1500 reg cab 2WD 3.7L Цена на все модели разная и зависит от размеров самих проставок.
Валера#10
http://www.truckaddons.com/Catalog/subpages/RoughCountry-dodge4wd4.htm
Вот на 2500 проставки и кстати они довольно тяжелые !
Филипп#11
да вот именно такие проставки я сам ставил на два трака,заметил только одно жарть ремчик стал на литр больше😆 но резину мона немного поставить поболее,но бываю проставки такого же вида,но из металла,я их руками трогал тяжелые но думаю надёжные))(были с лифт комплектом для московского перца)
S.T.A.L.K.E.R.#12
Найти плиз размеры, а то не очень хочется пару дней пешком ходить пока проставки делать будут.
А если бы кто нить схему передней подвески выложил тоже было бы неплохо 🎉
S.T.A.L.K.E.R.#13
Только они на 4WD, а у меня 2 WD.
Валера#14
Там все просто, поднимаешь на домкрате, ставишь на стойку, выкручиваешь амор и сверху стоит кольцо с него можно снять размеры и изготовить проставки. Постараюсь спросить, может мои не выкинули еще, скину тогда размеры.
Валера#15
Только вот есть одно но ! Смогут ли с этим лифтом работать родные аморы ??? Правда есть вариант переделать верхнее крепление амортизатора.
S.T.A.L.K.E.R.#16
Народ не остаёмся равнодушными к моей проблеме, как увеличить дорожный просвет на 2WD ?
А то уже юбку оборвал ((
Валера#17
Может быть тебе фирменные проставки заказать. Смотри внимательно там есть и твои !
http://www.truckaddons.com/Catalog/subpages/trailmaster_suspension_do07.htm
S.T.A.L.K.E.R.#18
"Спасибо" что дали размеры проставок
Для тех же кто всё же решится поднять морду недопривода сообщаю наружний диаметр пружины 150 мм, внутрений 111 мм.
Если кому надо попозже выложу чёртёж.
Заодно вопрос, как выставлять положение аммортизатора ?? посередине штока или сдвинуть в какую то сторону ???
Пауль#19
сталкер..инфа для тебя [img size=260]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/_____________.jpg[/img]
FD_#20
Так, че в личке не спросил?. Могу пойти померить, сфоткать, надо или сам уже сделал?. Я себе спереди и сзади поднял на 3 дюйма, кажеться это предел с родными аммортами. кстати после поднятия задка начало немного козлить при старте, так что наверно 3 д это предел и лифта без доработок.
Вася Федотов#21
Все выкладывают чертежи. Или не выкладывают.Нет наверное все меряют пружины.Или не меряют.Наверное всёж по утру ничего не выкладывают и не меряют а пьют кофе или чай с булочками.
Чертёж!Чертёж!Чертёж!
скандируют демостранты
Ну или хотяб эскиз с рамерами.
FD_#22
фиг Вам, а не чертеж, че Вам еще нуна?????
http://images.marketplaceadvisor.channeladvisor.com/hi/67/66933/tgcdodgelvlingkits_2.jpg[/img]
ну или вот, инструкция PDF:
http://www.hellbentsteel.com/Instructions/110-000-1001_Dodge_Ram_R04.pdf
у меня 3500, 2006 г.в. 4WD, размеры:
наружний диаметр "блинов" 175 мм, труба между блинами, наружний 107 мм, толщина железа 7 мм.
труба торчит из нижнего блина 45 мм, а расстояние между блинами, это Ваш размер лифта.
вот кто умеет сделайте чертеж, а я скажу правильно Вы меня поняли или нет. 🙁
FD_#23
еще [img size=1000]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/100_0839.jpg[/img]
FD_#24
и еще [img size=600]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/DSC00011.jpg[/img]
S.T.A.L.K.E.R.#25
Чертёж выложу завтра, сил уже нет сёдня
Проставки на недоприводе и полном различаются.
И я очень не доверяю сварке в таких нагруженных моментах, я сделал проставки из цельного металла, вышло 900 р за заготовку и 600 чтобы выточили.
Кстати очень важный момент на недопроводе, помните машина станет выше чем на сколько проставки вы делали, из-за того что подвеска на рычагах.
Я сделал на 7 см, сейчас машина поднялась на 12 см, но надеюсь всё же чуть припадёт т.к 12 много, начинает задевать рычаги.
