Монтаж антенны
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 2 января 2013 года, в ней 23 сообщения.
blackadam#1
Всех с наступившим НГ!!!
Прошу проконсультировать - куда лучше установить антенну для радиостанции?
Сейчас у меня стоит крышка ArmorLid, которая закрывает борта в нахлест, ну а саму кабину тоже бы не хотелось нигде дырявить...
Может есть какие-то варианты - ну типа в задний бампер или еще куда....
А то есть желание поставить в преддверии предстоящей поездки по Дону (podonu.ru)
Спасибо
Dokas#2
Я сверлил крышку и ставил антенну - самый простой вариант.
Геннадий#3
http://www.pickupspecialties.com/Light_bars/truck_cab_top_light_mount.htm
купил кронштейн-площадку Truck Cab Top Light Mount, специально для антенны, видеокамеры и какие-нибудь диодные фонари поставлю! дырявить ничего не надо!
Dokas#4
Красиво! А с кунгом эта площадка уже не подойдет?
Геннадий#5
Dokas пишет:
я думаю подойдет, если край задней площадки, со стороны кузова, отпилить, останется только верхняя над кабиной! сам кронштейн из толстого черненого алюминия по моему, еще не разбирался с ним!
Геннадий#6
http://www.truckcustomizers.com/products/bully-baja-cab-top-light-bar.html
вот хорошо рассмотреть можно!
vitosian#7
Классная штука ! 😉
С фонарями в комплекте ?
и цена ?
Юрич#8
Геннадий пишет:
Dokas пишет:
нет не пойдет, кунг там в 2-3 см, а площадка, подскажи Ген? сантиметров 10? больше?
Геннадий#9
фонари отдельно, какие хочешь ставь! заказывал в "академии плюс", цена с доставкой - 6600р. сама площадка большая и тяжеловатенькая))
Cover#10
blackadam пишет:
Спасибо
Идеальное месторасположение антенны радиостанции это центр крыши. Штырь антенны является лишь половиной нагрузки радиостанции, вторая половина это кузов автомобиля. Если закрепить антенну на кронштейне, который не будет иметь электрического контакта с кузовом автомобиля, то, как минимум, будете иметь полное отсутствие надежной радиосвязи, при этом будет идти серьезная перегрузка выходного каскада радиостанции, что в конечном итоге приведет к выходу ее из строя.
Ну и конечно, при установке необходимо согласовать антенну и выходной каскад радиостанции.
Если еще не передумали ставить радиостанцию, могу более детально рассказать, как это сделать 🙂
Геннадий#11
Юрич пишет:
Геннадий пишет:
Dokas пишет:
часть площадки можно спилить до плоскости кабины...
oligarh#12
распространение электромагнитных волн 27 МГц
чтобы много не умничать, скажу так: в си-би диапазоне уже 12 лет, знаю многих чОкнутых профессоров в данной отрасли. Чтобы особо не захламлять сайт, а то данная тема перекроет в несколько раз тему о голубом паспорте, однозначно-дырка на 16мм в крыше решает многие проблемы, т.к. масса антенны-это не минусовой провод, а объем металла под антенной-это ваши уши. Как ни странно, но слышите вы своим кузовом, а штырь антенны, это ваш язык. При установке антенны в крышу рема есть одна проблема, это очень тонкий металл самой крыши. Поэтому с внутренней стороны кабины в районе плафона проходит ребро жесткости, хорошо видно, когда снимается обшивка. Под это ребро подпихивается кусок более жесткого металла, мм300*300. В моем примере был взят кусок от капота какой то легковушки. В этом куске тоже просверлено отверстие на 16, и через это отверствие была собрана вся антенна. В результате: дальность между автомобилем(выходная мощность радиостанции 30ватт без усилителя) и не самой лучшей базовой антенной(100ватт) составила в районе 45 км в фм диапазоне.Для примера: Выборгская трасса, пос.Огоньки - СПб, Шушары, ул .Ленина д.1. Многие скажут, что нам так далеко не надо, мне и так хорошо слышно. Слышать и передавать-две большие разницы. Самая дальнее вещание в эфире было с Воронежской окружной на СПб, Обводный канал.это так называемое прохождение сигнала. Прохождение сигнала-это отражение сигнала от ионосферы и возврат на поверхность земли. Кратность равна одиннадцати метрам, шаг начинается от тыщи км. Попробую закачать видео.
Тема очень большая и глубокая, кому что по вкусу, кому магнит на крышу, кому кронштейн в бампер, кому дырка на 16.
http://radiohobi.at.ua/publ/4-1-0-13
oligarh#13
http://www.youtube.com/watch?v=_ft5MtUFQyw&feature=youtu.be
blackadam#14
А какая принципиальная разница для РРВ - просверлить дырку в крыше или поставить антенну на тот замечательный кронштейн, который посоветовал Геннадий? Вроде он также соединен с корпусом авто...
blackadam#15
Cover пишет:
blackadam пишет:
Спасибо
Буду рад дельным советам по выбору комплектующих и установке\настройке.
В качестве самой радиостанции думаю вполне подойдет Mегаджет 555.
oligarh#16
разница есть. называется наука о контактах. Чем больше соединений, тем хуже контакт. В Питере установкой антенн занимается примерно человек сто, а грамотно поставить антенну , чтобы она действительно работала, только трое.
А почему вы все так панически боитесь дырке в крыше? Вы боитесь протечек, или вас смущает эстетический вид? так потолки у ремов и так мокрые от внутреннего конденсата. А если эстетика, то от многих антенн при скручивании остается подставка, на которую одевается защитная крышечка и со стороны она не бросается в глаза. Так в чем проблема?
Вот я вижу проблему-отсутствие на реме антенны. В связи с тем, что скорость движения автомобиля 100-120км в час, и на такой скорости попадани на радар живого гаишника, который вам легко объяснит, что вы привысили скорость на сорок км в час влечет лишение прав, т.к. вы едете на грузовике.
oligarh#17
Cover#18
blackadam пишет:
Если хочется маленькую станцию, то я бы порекомендовал все же остановиться на 550-й модели. Как и любая р/станция этого диапазона (я так понимаю, что мы говорим о 27 мГц), она требует небольшой доработки, но при этом выглядит стильно, имеет выносную "морду", которую можно установить в удобном месте.
Что касается установки антенны, тот тут, безусловно, впереди будет отверстие в центре крыши. Но есть компромиссное решение: антенна на магнитном основании. Это, конечно, хуже, чем установленное стационарно, но, если р/станция нужна тоглько при перемещении на трассе, то решение с магнитом вполне имеет место.
Кстати, о выборе антенны: не покупайтесь на "развод" продавцов купить короткие антенны. Такой покупкой вы сильно снижаете радиус действия своей р/станции. Идеальная длинна антенны равняется длинне волны. Конечно,в случае с диапазоном 27 мГц, мобильная антенна, высотой 10 м - утопия. Поэтому используют чуть менне эффективную, но с существенно меньшими геометрическими размерами антенну-четверть. Как нетрудно догадаться, ее длинна составляет четвертую часть от длинны волны. В данном случае 2,5 м. Конечно это тоже немало, но не нак страшно, как кажется на первый взгляд.
Из предлагаемых на рынке антенн я бы порекомендовал LEMM 2001 Turbo. Безусловно, существуют и другие, но эта, с моей точки зрения, более достойный вариант. Относительно недорогая антенна имеет хорошее конструктивное решение, достаточно надежна, неплохо настраивается и имеет хороший внешний вид. Для долгого безпроблемного пользования требует небольшой доработки, которую в состоянии проделать практически любой.
А вообще, как сказал, Oligarh, тема радиостанций очень глубокая и неоднозначная. Спорить можно очень долго, и каждый, по своему, будет прав.
В Москве (да и по России) могу пореокмендовать несколько человек, кто может грамотно установить оборудование на автомобиль, а также помочь с выбором и доработками выбранного оборудования.
Буду рад, если этот краткий опус был кому то полезен.
banochkin (Павел)#19
установил антенну на левый борт под пластиковую накладку примерно в полуметре от кабины ибо если прямо в угол за кабиной, то кабина сильно мешает правильному сигналу, фонит так сказать, КСВ получился примерно 1,2 - лучше и не надо...
blackadam#20
Если честно не хочу я крышу дырявить и в этой связи приемлемым для меня вариантом видится установка через кронштейн, который предложил Геннадий. Насколько при это ухудшится качество сигнала принимаемого и передаваемого ?
А установщиков если не сложно порекомендуйте пож-та.
Спасибо.
blackadam#21
То что радиостанция нужна - это не оспаривается. Я конечно не знаю как там насчет конденсата под обшивкой, но уж больно не хочется ничего сверлить в крыше.
Геннадий#22
blackadam пишет:
Спасибо.
правильных установщиков, вернее настройщиков ищу, а вот установку кронштейна-площадки думаю сделать сам! площадку надо установить так, чтобы она была как единое целое с кабиной (имею в виду площадь контакта площадки с кабиной), тогда эффект будет как и со сверлением дырищи)))
banochkin (Павел)#23
Геннадий пишет:
на счёт правильной установки, доработки рации и настройки рекомендую обратиться сюда, телефон он правда не указал, но я то знаю - (917) 503 17 нольтри
