Говорят можно 200л бочку таскать по кузову (2 мм покрытие)ничего не отдерешь.Ездил, смотрел выглядит неплохо.Пытался поцарапать или отодрать - не получилось, даже молоток выдали для пробы.
На полное покрытие кузова short bed на Рам будет стоить порядка 19-20 т.р. В качестве замены вкладыша в кузов?
Может кто делал уже?
Покрывал себе кузов Mitsubishi L200 - неплохая альтернатива вкладышу (700 грин на L200), а так уложился в 200. использовал вот эту штуку - http://www.plastikote.com/plastikote/auto/template.jsp?searchcode=RES&product=BedLiner. про вкладыши скажу так - они лучше (прочнее), но под ними здорово гниёт кузов т.ч. имеет смысл перед установкой покрыть защитным составом, но не мовилем и им подобным - протирается на раз.....и опять начинает гнить.
в 2005 году, покрытие достаточно прочное, но покрывать надо минимум в два слоя (лучше в четыре) и опять же смотря чего перевозить. Ударов не боится совсем, чем-то острым и тяжелым (например сейфом) можно продрать конечно, но восстанвливается на раз и саме главное вообще не заметно - а-ля жидкие обои!
Я для себя точно решил , что буду покрывать, не смотря на то, что есть пластиковая вставка. Я пробовал ее приподнять и обнаружил там много всякой грязи, которая на мойках не вымывается. Нашел в Москве след. http://www.waxoyl-russia.ru/about.php Если кто-то знает об этом материалле - подскажите стои покрывать или нет. Сервис на ш.Энтузиастов. Цена с обработкой Dodga 1500 в районе 9000р.
Здорово. Но у меня видны царапки ржавые под пластиком. Сказали что все нужно зачищать и т.д. Так что была бы машина новая возможно сам бы сделал, а так долго ковыряться боюсь придеться.
Ну и как? Кто нибудь чем нибудь покрыл кузов?
Я тоже планировал вставку в кузов сделать, но осстанавливает две вещи:
1. Цена - в пикап центре аж 18,7к рублев - дорого очень
2. У меня мотики будут там ездить... после тренировки в плохую погоду там будет эм.. мягко говоря не очень чисто =), соотв. часть грязи попадет под вставку со всеми вытекающими.
Поэтому решил либо так оставить, либо чем-то покрыть.
Да Да Да под вкладышами кузов начинает протираться,в итоге получаешь через какое-то время ржавчины,так что самое нормальное енто напыление и оно очень хорошо выглядит и похоже на пластик,только получается литым с кузовом,банка стоит в США около 60$ её хватает на 2 слоя,а если получается трещинка со временем или отскол то берёшь и просто замазываешь енто место))
20 грин за баллон (здесь в Москве), надо не меньше 8-ми шт, лучше 10-12.....покрыть можно без проблем самостоятельно.
Фото на plastikote.com
TRUCK BED LINER (AEROSOL)
The only Truck Bed Liner Aerosol available in colors!
Textured Surface.
Permanently Bonds with Bed Surface.
Withstands Extreme Hot or Cold Temperatures.
Non-Fading.
Will not Warp or Crack.
Gasoline Resistant.
боюсь показаться тупым, но по ссылке я не нашел, где в Москве можно купить =(
Сорри, это я не совсем правильно написал - можно заказать, надо правда уточнить - я три года назад заказывал....возможно будет чуть дороже из-за доставки (аэрофлот ценник нехило задрал!)
Серёж, я так понимаю народ хочет то, что у меня уже было сделано в штатах?
ну в принципе да, но у тебя это покрытие нанесено на пластиковый вкладыш.....не понимаю зачем, я же предлагаю нанести его прямо на внутр. часть кузова, как собственно я делал на своём L200.
