Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 12 февраля 2009 года, в ней 18 сообщений.
Юрок#1
Собственно и вопрос, стоит ли учитывать этот параметр при выборе колесных дисков?
Что будет если диаметр на диске будет больше ступичного?
опричный#2
вытачивается спецшайба на токарном станке (4 шт. 2800 руб) и всё!
я так сделал! хотя вспоминая УАЗ - там никак это не учитывалось, колесо одивалось на шпильки и центрировалось гайками!😛
Юрок#3
Я так понимаю, эта шайба никаких нагрузок не несет?
опричный#4
не тока центрирующая!
Юрок#5
Фу-у-уу... А то запереживал уже. Диски придут, а диаметр (ступ.отв.) не подойдет... 😕
Спасибо!
опричный#6
я точил на Моссельмаше!
long#7
Может додж и не чувствует. Я себе на мерседес ставил диски с шайбами , постоянно било руль.😑
опричный#8
не не бьёт!
Vadson#9
смотря на какой. хотя даже на 1500 несмотря на малое количество все таки шпильки, все центруется и без всяких колец
Lexas#10
Я б вытачил,хуже уж точно не буит.Если колесных шпилек 5-8 то диск сам отцентрируется как прикурутишь колесо.
Миха#11
100% точить нада!!!! При конструировании подвески считали, что диски жестко закреплены на ступице, а крепление тока на шпильках жёстким назвать нельзя. Простой пример: на внутр поверхность диска налипла грязь или лёд - на мал скоростях данное соединение выдержит изменившуюся циклическую нагрузку, а при увеличении скорости в какой-то момент оборвёт шпильки нахрен, со всеми вытекающими последствиями... Прикрываться тем, что "я не гоняю" не стоит - не забываем про явление резонанса при знакопеременных цикличиских нагрузках, к коим относится вращение дисбалансированного колеса. Добавим неровности на дорогах, к-рые тож лягут на тонкие шпильки....
опричный#12
также и на УАЗе сделано! без всякого ступичного размера! колесо держится на шпильках! и не отваливается!
НО я всё-таки вытачил шайбы! цена вопроса 2800 руб.
микола#13
какраз у уазов колеса откручиваются. если диски литые то ваще беда. колесо должно сидеть плотно на ступице.
Макс#14
комплект супинаторов, по-моему, можно в любом хорошем шиномонтаже или магазине по продаже дисков купить, или на рэм есть проблемы?
опричный#15
не-е-е-е! не откручивались! у меня даже проставки стояли 3 см с каждой стороны, проставка была обсалютно ровная, без ступичного выступа!
микола#16
везунчик😆 я два раза ловил🙁
Дядя Юра#17
вот полезная картинка [img size=300]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/disk_size.jpg[/img]
Миха#18
то, что обозначено символом DIA - оч важная штука и к центровке колеса она имеет второстепенное значение, так сказать приятное дополнение и не больше. Основное предназначение этой штуки - распределение нагрузки на шпильки и её уменьшение при дисбалансе колеса
