Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / уплотнительная резинка по дверной арке
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 17 сентября 2012 года, в ней 13 сообщений.
ЯШа#1
рег каб 2007 , прохудилась. Вопрос: чем заменить? Где купить?
Antar#2
На любой вкус 🙂
ЯШа#3
Анатолий, подскажи дураку необразованному, по метражу продается или конкретно под модель? У меня ж рег, т.е. арка больше, чем на других.
Antar#4
Думаю одна резинка, один проём.
Вот ещё.
ЯШа#5
Antar пишет:
Вот ещё.
Вот именно нужна на проем , а не на дверь.
Tанк#6
помогите, пожалуйста, узнать точный номер уплотнителя передних дверей внутреннего (тот что на кузове) для заказа.
ещё лучше если поделитесь ссылкой на каталоги, я ещё ни одного нормального не нашел.
на RAM-1500QUAD-CAB 2005
вот накопал это случаем не мое?
заранее спасибо.
romandos77#7
Можно я тоже про резинку спрошу!?
Квад 2004 резинка дверная на верхний периметр кузова водительская сторона???
Перетерлась углом двери до дырки!!!
Vodyanoy(Алексей)#8
что у все такие проблемы???
у меня есть несколько штук б/у от квадкэб 02-05г.б/у
tokar29#9
romandos77 пишет:
Такая же проблема и посему вопрос- на 2004 от 2006-2008 эта резинка подойдет?
Tанк#10
к администрации: подскажите, почему удаляют мои приаттаченные фото по уплотнителям? хоть причину скажите, чтобы не повторялось.
Yaroslav#11
У РЭМов уплотнители дверей долго не живут. Я год назад новыйе поставил на перед, а через пол года при боковом ветре опять засвистело. Я даже пробовал внутрь старого вставить трубчатый уплотнитель, но безрезультатно. Очень длинный получается тонель.
Найти запчасть довольно легко. Скачиваешь каталог отсюда - http://dodgeram.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=208&view=viewcategory&catid=30
Если тут нет, то ищешь в инете. Оригинальные запчасти я покупаю тут - factorymoparparts.com. Там и уплотнители брал. Меняются в одиночку и очень быстро. Я за пол часа сам справился.
Tанк#12
Yaroslav как-то я упустил такой склад каталогов(, скажи а с factorymoparparts.com есть доставка до РФ? или ты через посредника? по полисям я смотрю есть USPSом
Yaroslav#13
Вот это не скажу - я в Украине и везу через друга в штатах. У него собираю все с различных сайтов и потом оптом себе.
