Педальный узел
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 17 июля 2012 года, в ней 19 сообщений.
ancher#1
Переодически катаясь на разных машинах все больше удивляюсь как можно было так высоко повесить педаль тормоза (у меня автомат). Американцы вообще любят регулируемые педальные узлы, только не в моем случае) Кому то приходило в голову решение этого вопроса?
SergA#2
Такая же проблема - бесит педаль тормоза выше газ, очень не удобно. Езжу месяц и думаю чтоб с этим и кого сделать.
Vse_budet_ok (Наталья)#3
А я думала, что одной мне так неудобно 🙂)), оказывается я не одинока в своих мучениях 🙂
driverrr ( Алексей )#4
Блин , а я даже не замечал,не обращал внимания 🙂
Наверно так же не замечаешь маленьких недостатков в любимой женщине, воспринимается то человек весь в целом
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#5
ancher пишет:
Никогда не замечал такой проблемы хотя машины были самые разные: таврия, ваз 093-099, газ 3102, MB W202, тагер 3.2, Ram 1500. В моем под рулем слева на рулевой колонке есть кнопка регулировки педального узла по высоте, перед первой поездкой понажимал поймал нужное положение и забыл. Может такой девайся и на ваши машины поставить можно?
SergA#6
Flint пишет:
ancher пишет:
Регулировка есть. Тока как не выставляй, между педалями то все как было так и остается.
ancher#7
Flint пишет:
ancher пишет:
А что за девайс? Можно фото? Я вроде обсмотрелся, ничего подобного под колонкой не вижу, даже места под препеж оного.
kaefer77#8
По мне- даже не в расположении педали тормоза дело -бог с ним, что она чуть выше- а в том, что и при опускании педалей регулируемым узлом в нижнее положение все равно они высоко! 😠 Нажимать приходиться кончиками пальцев (это при моем 45м размере!), в дальних поездках нога устает.
Никто не придумал способа опустить еще ниже!? (Квад1500 2011)
Браза#9
ancher пишет:
На предидущем поколении для получения регулируемых по глубине педалей меняется весь педальный узел + кнопка. Проводка и разьемы уже предусмотрены ( кроме самых базовых моделей ).
ancher#10
Есть радикальный способ, подложить персидский ковер саниметров в 5 😆
Браза#11
Педаль акселератора насколько помню имеет достаточно простое крепление. Дополнительный небольшой кронштейн может решить проблему с расположением.
ancher#12
Кронштейн - это колхоз (вы купите машину, у которой на педали кронштейн висит?) должно быть более технологичное решение, тем более в такой сфере.
Браза#13
ancher пишет:
Кронштейн есс-но не ла саму лапку педали, а на точку ее крепления к элементам кузова - там где находится датчик положения. Педаль и так висит там на кронштейне.
ancher#14
вот тут приоткрывают завесу однако модельный год непонятен, буду вечером исследовать на машине.
ЯШа#15
не забудь потом проинформировать...
Тохин#16
Может сиденье немного опустить! Пед узел регулируемый, удобно! 🎉
Watson#17
Мне удобно с такими педалями,размер ноги 44-45.
А то что немного на разном уровне,так это и удобно тем что к примеру в больших зимних ботинках (с массивной подошвой и широким кантом) случайно в запаре нажав на одну педаль,вторую не заденете.
В некоторых машинах где педали на одном уровне испытывал неудобство с зимними 46-и.
P.S. Первые 2 дня после покупки Барашка тоже казалось что высоковато,потом покрутил настройки сидушки,педали задвинул максимально глубоко и сейчас ни чего не вызывает дискомфорта B)
ancher#18
Watson пишет:
"педали задвинул максимально глубоко" - так вот как их, родимых, задвинут то?)) в этом смысл ветки...
ancher#19
попытался влезть, но шток закрыт пыльником, пробовал крутить, не получается. Может кто сталкивался-разбирал, он вообще должен вращаться или нет? Как я понимаю, вращение штока, это единственное, что может опустить-поднять педаль тормоза, поскольку других потенциально движимых деталей я там не увидел((
