Начинаю исследование на тему реализации следующего:
Необходимо запитать ряд 220в потребителей в бусе (Dodge Ram Van) в процессе переделки его в а-ля офис/дом на колесах. Предварительно это 2ЖК ТВ, DVD, ноутбук, что-то из сетевого оборудования и возможно даже кофе-машина.🙂
Это вообще возможно сделать без дополнительного бензогенератора? Одновременно _всё_ конечно работать не будет.
Правильно ли я понимаю, что существует такой инвертор, который совместно с допами (UPS и/или второй аккумулятор) способен выдавать достаточную мощность?
Да возможно. Есть преобразователи с 12 на 220 мощьностью до 2 кВт. Считай по потреблению, но учитывай что 2 кВт это ток порядка 170 ампер, для примера лебедка под нагрузкой жрет 200 -250 А и надолго аккумулятора с работающим мотором под такой нагрузкой нехватает.
Сам пользую преобразователь на 800 Вт (1200 Вт пиковая), только с работающим мотором, на заглушенном аккумулятор 95 Ah сжирает менее чем за час.
Есть ряд оргтехники, которая сделана специально для этих целей и работает от меньших напряжений. Да и потребляет меньше. Источники питания у них на 12В или 24В. 24В - лучше. Для этих целей устанавливается доп генератор (2 доп шкива и ремень) на двигатель, блок управления и аккумулятор на 24В. Как раз это м.б. выходом. т.к. КПД у преобразователей 12-220 очень низкий.
А так - надо исследовать рынок на предмет устройств.
У Михи есть хакер(тот что укладывал ему проводку для музыки в прежнем RAMe), так вот он как то собрал приблуду, к-рая при работающем двигателе ВАЗ 2106 питала дискотеку а деревенском клубе(вкл лампочку в сортире)🙂
А вообще надо эту тему вентилировать не здесь, а на форумах, на к-рых обсуждают caraudio, там много чего могут подсказать... Да и Миха уже эту идею в голову себе запихнул...
Самое простое - вкрячить UPS, штатный аккум можно выкинуть, можно и оставить. Но цена. за 2Квт 200$. И аккум авто, разряжается достаточно быстро, как было отмечено ранее.
