Архив клуба / Форум / Тюнинг двигателя / Кто там шноркели искал??
Раздел «Тюнинг двигателя». Тема открыта 28 октября 2015 года, в ней 23 сообщения.
Andyfour#1
Время от времени почитываю "прежние места обитания" и иногда нахожу там что-то интересное, применимое к сегодняшнему авто.
Вот и сейчас нашел.
ВРОДЕ как было озвучено, что если набрать некий кворум - можно сделать не только на Крузак...
Задал вопрос касаемо нас...
AlexGel - Ты КАК это пропустил? 😉 Искал же себе...
555 (Сергей)#2
Проблема только в шноркелях на камень 6,7 2010-2012 годов. Все остальное продается.
Andyfour#3
555 (Сергей) пишет:
Аэродинамические? За.... 15.000р ТУТ?
Ссылку можно? Я только стандартную "ногу негра" видел.
555 (Сергей)#4
Я говорил хотя бы о ноге негра (AEV). То что на картинке явно не повторить работоспособным для турбодизеля в 6,7. Сечение очень маленькое.
П.С. А причем тут РЭМ?
AlexGel#5
Andyfour
Привет! Я на AEV запал. Жду когда на наш год сделают.
Я ж брутальную машину строю. Силовые бампера, лебедка. Мне нужен соответствующий шноркель, с циклоном.
Andyfour#6
555 (Сергей) пишет:
Потому, что это ПРОИЗВОДСТВО, а не перепродажа привезенного. И при наборе достаточного количества желающих (там прозвучало 5 человек, готовых оплатить предзаказ) они могут сделать для нас. Под наши моторы/машины...
касаемо сечения - там, на картинке, сделано для ТД. 4.7 (такой, вроде мотор на ТЛК200?). Мне КАЖЕТСЯ, что и для 6.7 можно решить.
Достоинства (из темы):
- не шумит на скорости
- нет потери мощности (достаточно воздуха)
- цена
- внешний вид.
Tанк#7
мне конечно надо, но на 5.7 и на кузов 2005 года.
тот что Самарская копия AEV пока как-то затихло.
Andyfour#8
Я так вижу, что у нас надо КАК МИНИМУМ 3(4) варианта:
-1500 04-09
- 1500 09+ (если КРЫЛО разное, нужно смотреть, если одинаковое, то это один вариант)
- 2500 5.7
- 2500 6.7
Но это только если наберем МИНИМУМ по 5 желающих, готовых оплатить вперед, тогда можно будет общаться.
А если не наберем, то нифига не будет... что-то мне подсказывает, что будет именно 2 вариант 🙁
Tанк#9
Andyfour пишет:
-1500 2500 и 3500 04-09
они одинаковые. Разница только в пропускной способности на дизель вот вариант от "airflow" ссылка на магаз
п.с. имхо если подключить магазин оффроудный, то шнорки разойдутся, но как всегда нужно стартовое вложение и кворум)
555 (Сергей)#10
А его вживую то кто-то видел? Хотя бы на 200-м? Разрежение перед турбой с ним и без него под нагрузкой померял?
ИМХО много черного дыма при разгоне "тапка в пол" идет бонусом.
belgo#11
Да не затихло, переделываем))) Чуть форму меняем изгиб ближе к двери, но самое главное сечения не хватило. Увеличиваем сечение, все что под кролым проложено все гуд, а вот гусак сам узковат вышел
Tанк#12
belgo пишет:
супер, я то уже дал согласие. Вы там еще гусак по отношению к кузову выровнять не забудьте))).
а ты можешь внутренюю сантехнику выложить как-нибудь.
555 (Сергей)#13
AlexGel пишет:
Andyfour
А есть надежда? Узнал, почему они смогли сделать на 2013+, но так и не смогли на 2010-2012?
Tанк#14
belgo пишет:
да про циклоны тут упомянули...напомни при изготовлении, чтоб отверстие было под 3.5 или 4 дюима...иначе циклон не найти.
AlexGel#15
555 (Сергей) пишет:
AlexGel пишет:
Andyfour
Написал в марте через сайт - сказали в течение месяца будут знать, когда на 10-12 сделают.
Затем написал в июле тому, кто мне отвечал напрямую. Ответа не получил.
Сегодня написал опять через сайт и сказал, что хочу купить у них 10 штук))) Пока не ответили))
Если в течение полугода не появятся они, возьму на 2013й. Остальное заколхозим. Не думаю, что там что-то в корне отличается.
AlexGel#16
Получил ответ от AEV:
Hello Alex, Thank you for contacting AEV. At this time I have not heard of any plans on offering the raised air intake for the diesels without the active air box which is found in the 2013.5+ new Ram diesels.
Вот так вот... Странные они ребята. В США Рэмы 10-12 кончились, что ли?
Ну да ладно. Значит, привезем для 13го и попробуем модернизировать.
Вот так он выглядит:
а вот сам Active Air Intake
по сути, шноркель просто в крыле к ответной трубе воздухозаборника подсоединяется и все, так?
Сама система, насколько я понял, работает так. В нормальных условиях воздух берется из крыла. Под тяжелой нагрузкой и тд забор из крыла перекрывается и открывается забор из фронтальной части.
Интересно, установив шноркель, этот фронтальный воздухозабор так и продолжает работать??
Кто знает, как выглядит воздухозабор в крыле у 10-12 годов? что там внутри?
Алексей Седаков#17
AlexGel пишет:
А понт тогда в шноркеле,если будет фронтальный забор на уровне фары? Там должен весь фильтр быть герметичным и забор они через шноркель, с полностью герметичными соединениями., а так это просто бутофорская фигня будет...
AlexGel#18
Алексей Седаков пишет:
Это на 13+ так. Поэтому и спрашиваю. Понту нет, конечно. Но у нас, на 10-12 в коробке фильтра только одна дырка - в крыло. Поэтому шноркель будет работать нормально. Вопрос только в том, как соединить забор в крыле с ответной частью шноркеля. На мой взгляд, ничего сложного. Надо брать, короче.
555 (Сергей)#19
Будешь делать - документируй. Пригодится последователям.
Алексей Седаков#20
AlexGel пишет:
Конечно ничего сложного, ну максимум магазин сантехники в помощь..., там чуток канализационной трубы прикупить нужного диаметра...
Равиль#21
А это как глубоко нужно нырнуть на Рэме, что бы понадобился шноркель, метр++ ?)
belgo#22
даже нырять не нужно достаточно влажной погоды и весь фильтр родной в срани
belgo#23
AlexGel пишет:
по факту нужен шноркель который всегда можно заглушить, чтоб в штатной эксплуатации например забирал воздух где фара, а при сложных через шноркель. Он отъедает хорошую долю прыти у авто.
