- Тюнинг двигателя
- Fleece coolant bypass и кронштейн на колоколе. Нужны мнения.
Вопрос Fleece coolant bypass и кронштейн на колоколе. Нужны мнения.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
8 года 5 мес. назад #373164
от AlexGel
AlexGel создал тему: Fleece coolant bypass и кронштейн на колоколе. Нужны мнения.
Короче, купил и установил такую приблуду для улучшения охлаждения задних цилиндров, которая заодно устраняет угрозу выбивания пробки на блоке при критическом давлении, вызванном ростом резким ростом температуры ОЖ, обычно на форсированном моторе.
Ставится вот сюда:
Вот так:
Штука имеет термостат на 180 фаренгейта. Поэтому, полагаю, больше не будет у меня скачков температуры вверх-вниз, как это происходило летом у Сергея555 и у меня тоже. Эксплуатация покажет. А вопрос вот в чем: для установки байпаса пришлось
демонтировать вот этот кронштейн:
Для чего он вообще? Производитель ничего о нем не упоминает в инструкции по установке, куча людей в США установили этот байпас и никто ни словом о том, что мешал какой-то кронштейн и его надо убирать. Нигде этого кронштейна нет на фото двигателя Cummins в интернете...
Я просто думаю, переделывать его, чтобы поверх байпаса прикручивать или вообще забить?
Ставится вот сюда:
Вот так:
- doctor_32
- Спасибо получено: 15
8 года 5 мес. назад #373166
от doctor_32
doctor_32 ответил в теме Fleece coolant bypass и кронштейн на колоколе. Нужны мнения.
привет! я ставил такой комплект. кронштейн, при этом, удаляется...
Спасибо сказали: AlexGel
- AlexGel
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #373169
от AlexGel
Вот подвеску буду ставить, нагрузки на все возрастут, появится валилово по разбитым дорогам, а тут на тебе, а кронштейн-то был нужен...но уже поздно. Вот и думаю, стОит кумекать по поводу его установки в измененном варианте или фигня это все.
AlexGel ответил в теме Fleece coolant bypass и кронштейн на колоколе. Нужны мнения.
Тут конечно, вариантов нет. Хочется понять, насколько он вообще нужен и какую функцию выполняет. Так как на более ранних моделях его нет. А то установишь штучку для охлаждения за 300 долларов и коробка отвалится по дороге))doctor_32 пишет: привет! я ставил такой комплект. кронштейн, при этом, удаляется...
8 года 5 мес. назад #373175
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Fleece coolant bypass и кронштейн на колоколе. Нужны мнения.
Раз поставили после выхода движка, значит определили необходимость по результатам эксплуатации.
П.С. Пару раз видел дизельные РЭМы с расколотыми маховиками. Вроде 5,9.
- AlexGel
8 года 5 мес. назад #373180
от AlexGel
Значит переделаем и прикрутим потом.
555 (Сергей) пишет: Раз поставили после выхода движка, значит определили необходимость по результатам эксплуатации.
- AlexGel
8 года 5 мес. назад #373211
от AlexGel
Забрал машину. Радиаторы помыли, так еще эта штука. Короче, на светофорах теперь 82 град, а при езде 87. Если втопить конкретно, 92 кратковременно))) Термостат 180...Такие дела. Не сказать, что это мне очень уж нравится. Лучше б термостат 190 был...
- doctor_32
8 года 5 мес. назад #373214
от doctor_32
doctor_32 ответил в теме Re:Fleece coolant bypass и кронштейн на колоколе. Нужны мнения.
У меня 700 сил. Подвеска fox factory. Прыгаю, когда скучно. Пока ничего не отвалилось))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- doctor_32
8 года 5 мес. назад #373215
от doctor_32
А вот за шлангом внимательно смотри. Упадёт на выпускной коллектор- прогорит. Я уже менял.
- AlexGel
8 года 5 мес. назад #373217
от AlexGel
А температура тоже 82?Это нормально?
- doctor_32
8 года 5 мес. назад #373218
от doctor_32
Да. Только в стоке. Начинаешь надувать- появляются другие проблемы. Замена радиатора, термостата и т.д.
