Форум / Тюнинг двигателя / Рукав на турбину
Рукав на турбину
Раздел «Тюнинг двигателя». Тема открыта 31 марта 2015 года, в ней 6 сообщений.
AlexGel#1
Давненько проскакивает утверждение, что после удаления экологии турбина становится "горячее" и греет блок, что негативно на нем сказывается. Браза советовал приладить какой-нибудь щиток... В принципе, есть решения интереснее и дороже.
Например, вот это:
Фото на xtremediesel.com
Есть размеры для стоковой турбины.
Вот собрался заказать и меня смущает только одно - не повредит ли эта штука турбине. Не знаю как, может перегрев какой с ней случится...Знаю, что на тюнинговые турбины эти штуки ставить даже рекомендуют. Про сток нигде найти не смог.
Нужно мнение разбирающихся людей.
555 (Сергей)#2
Немного не так. С удалением экологии расход меньше, выхлоп холоднее. И Браза вроде говорил за экран.
AlexGel#3
Щиток=экран. А выхлоп должен стать горячее, потому что не проходит через охладитель egr,а идет напрямую. Поэтому и движок греется дольше...
Ну да не в этом суть))
Неужели никто не подскажет??
555 (Сергей)#4
Тогда к чему вопрос? Хочешь расплавить турбину - купи ей шубку.
romandos77#5
AlexGel пишет:
выхлоп проходя через холодильник возвращается во впуск
удаляя экологию удаляешь впуск выхлопных газов охлаждаемых в холодильнике но в общем обьеме выхлопа этот перепуск измеряется единицами процентов
основной выхлоп не охлаждается
температура выхлопа снижается програмно потому как после удаления экологии не требуется прожиг сажевого фильтра и температура выхлопа не важна
щиток на турбу прежде всего защищает рурбину от неравномерного нагрева
во вторых защищает окружающее пространство вокруг турбины
эта нахлобучка однозначно повысит температуру турбины
однозначно потребует турботаймера так как отвод тепла ухудшен
ну и гнить под этим презиком будет быстрей
AlexGel#6
Спасибо за разъяснения.
Я нашел тот пост Бразы, вот он:
Браза пишет:
Есть есче один нюанс - неоднократно обсуждалась мысль о том, что отбор части газов из передней части выпускного коллектора при работе EGR немного разгружает хвостовую часть ( к которой привинчена турбина ), тем самым помогая избежать врожденного перегрева последних цилиндров. Я не проводил экспериментов, но теория звучит правдоподобно.
Хотя эта информация больше для справки - при отключении системы EGR канал в любом случае глушится и нет никакой возможности его компенсировать. А для защиты блока от соседства с горячей улиткой можно приладить какой-нибудь щиток.
Именно эту проблему я хочу устранить (если она вообще имеет место быть).
Но судя по вышесказанному, плюсы от наличия рукава не перекрывают возможных минусов...
Значит, надо придумать какой-то экран. Кто-то уже делал себе?
