Форум / Тюнинг двигателя / Bully Dog Gas GT Tuner 40410. Научите пользоваться!
Раздел «Тюнинг двигателя». Тема открыта 27 апреля 2013 года, в ней 59 сообщений.
Get#1
Стоит девайс.
http://a.cdnbrm.com/images/info/bully_dog/bullydog_GT_OwnersManual.pdf
Не уверен, что изначально верно настроен.
В инструкцию смотрю, как баран, ни черта не понятно. Перегруженное оно какое-то.
На форумах пугают разные сообщения и истории.
Научите пользоваться для основных процедур:
1) Как правильно пошагово установить, обновить, загрузить прошивку.
2) Как менять параметры настройки двигателя?
3) Как прописывать колеса?
Стыдно спрашивать, но не понимаю 🙂
Петровский#2
Стыдно у кого видно, лучше спросить сначала, а потом начинать мучать. На то он и форум. Я присоединяюсь к вопросам. То же в будущем планирую устанавливать.
Ram-Zes#3
По порядку:
1. Подключаем девайс к компу, заходим на сайт Bully Dog, скачиваем программку для загрузки update.
Затем загружаем обновления, если таковые имеются.
2. Ставим прибор на а/м, подключаем к OBD.
3. Девайс попросит выбрать автомобиль, год. Выбираем.
4. Для загрузки прошивки выбираем пункт меню, по-моему, Install Download, после следуем подсказкам на экране. Там в принципе, два действия: поверните ключ в положение Off, нажмите Continue, поверните ключ в положение Run (второе положение). Так несколько раз.
5. Девайс заливает прошивку BD. По времени минут 25-30.
6. Все готово, заходим и настраиваем Gauge какие нам нужны.
Правые две кнопки - регулятор мощности (No Power, Tow, Performance, Extreme)
Регулировка мощности доступна после достижения мотором температуры 77 С, по умолчанию.
Как-то так.
Возврат к Stock - пункт меню Unistall Download.
Сказать по честному, после прошивки BD, стоковая "не вставляет".
Будут вопросы, пишите.
По прописыванию колес - в меню прямо есть пункт, сейчас не вспомню, как называется, но перепутали ни с чем не перепутаешь.
Выбираем необходимый размер, шаг если не ошибаюсь 0,1, сохраняем. После этого все готово.
Get#4
Рамзес, спасибо! 🙂
Может встретимся как-нибудь, поковыряем ?🙂))
Ram-Zes#5
С удовольствием, но я в Ставрополе...
Если соберусь к вам, напишу, но не раньше, чем через месяц.
P.S. На самом деле самое сложное в установке - это протянуть провода.
Интерфейс очень понятный, сделано так, что плохо машине по незнанию ты не сделаешь, защита от дурака.
Поэтому надо пробовать.
Get#6
У меня, когда я установил, был такой косяк: я обновил все через апдейтер, выбрал машину, начал заливать прошивку и он у меня в этом состоянии завис.
Ждал минут 40, при этом, зажигание было включено, машина мигала индикаторами и т.д.
Одновременно полез на ramforumz и мне ответили что-то в стиле: pray that engine will start...
Я испугался, все передернул, отключил и больше не пользовался 🙂
Ram-Zes#7
По всей видимости прошивка даже не начала заливаться, поэтому все и осталось как есть.
ИгореК#8
Где-то 17.05.13. будет инструкция на русском, в формате ".doc" , выложу на форум
Get#9
Сегодня девайс обновил, прошивку залил. Завтра посмотрим на изменения 🙂
Get#10
Закачал прошивку по программе Регулар.
Чувствую единственное изменение - стал существенно более резкий рывок с места, как на моем первом Рэме.
Ram-Zes#11
Геннадий, как Bully Dog? Есть позитив?
pmzextrim#12
Get пишет:
я когда на свой Рэм залил прошивку, тоже регуляр кстати, то не понял совсем что изменилось, только педаль газа резкая слала.. а потом когда вернул обратно сток через несколько недель, вот тут то разница и почувствовалась - стал тупее заметно..
Kostia#13
А расход?
Get#14
ну вот пока не вижу разницы, кроме резкой педали газа 🙂 По расходу тоже разницы нет 🙂
555 (Сергей)#15
Regular=Stock?
Get#16
Нет, там Regular, Stock и Perfomance..
gl00m#17
Get пишет:
Похоже на изменение карты отклика дроссельной заслонки на педаль газа.
veled323#18
Я так понимаю, Bully Dog подключил, закачал прошивку, отключил и он после этого не нужен?
Ram-Zes#19
По идее можно и так... Просто не совсем удобно, если вдруг что-то захотел поменять, колеса прописать и т.д.
Hunter Siberian#20
ИгореК пишет:
Hunter Siberian#21
Ккплю Bully Dog. Может кто продаёт? Нет желания ждать от туда .
SHERIFF#22
Hunter Siberian пишет:
ИгореК пишет:
Инструкцию хочется 🤔
Ozzy#23
Ram-Zes пишет:
Ну вообщем то да,только если фирмварь глюкнет, 🎉
TheTall#24
SHERIFF пишет:
ИгореК пишет:
+1 Разобраться то я с ним разобрался, но методом тыка. Хочется пользоваться полноценно и точно понимать, что происходит.
ИгореК#25
Получил перевод только 23.05.( не бесплатно естественно ), подредактирую завтра. По дизелям ничего не останется - при сдаче на перевод некоторые страницы почикал - извиняйте.
Да, еще вопрос - файл весит почти 4,3 мБ повешу его здесь, или нет?
123
