Архив клуба / Форум / Техническая поддержка / Новый сайт. Все проблемы, ошибки, мнения - сюда
Раздел «Техническая поддержка». Тема открыта 12 ноября 2009 года, в ней 112 сообщений.
Get#26
Количество сообщений на страницу форума увеличено.
Danila#27
Аватары загружались, просто ставились в очередь на одобрение модератором. Сделал так, чтобы они сразу отображались, и одобрил те, что были залиты.
FD_#28
в профиле у меня "Ранг в форуме: Новичок"
а на форуме "Эксперт"
еще, обновлял профиль (имя сменил), после "обновить" увидел:
Ваши данные сохранены.
Главная
Ошибка 404. Не найдено
.Извините, но ссылка, по которой Вы обратились, ведёт на несуществующий материал или файл.
Скорее всего материал был перемещен в процессе реконструкции сайта в ноябре 2009 года. Попробуйте его найти через главное меню.
Если у вас ничего не получается, известите об этом администрацию сайта, либо просто оставьте комментарий к данной статье
eugene#29
Мне понравилось, как переписали странички в разделе вопросы и ответы. Намного лучше стало.
Раздел Вопросы-ответы , главная страница:
1. Предлагаю удалить "Прикрепленные материалы: 8"
Не вижу полезной нагрузки. По-моему никому не понадобится считать, сколько там вопросов.
2. Серые линии разделяют заголовки и краткие описания. Нужно как-то пересмотреть это.
Раздел Вопросы-ответы, страничка со списком вопросов
1. Зачем нужно поле Переход и какая-то коробка для ввода чего-то? Если это поиск то переименовать кнопку в Искать, Сброс не нужен.
2. Тег title должен быть таким: "FAQ Двигатели, зажигание, выхлоп"
Раздел Вопросы-ответы, индивидуальные страницы каждого вопроса:
1. Пунктирный квадрат, это утилита и является второстепенным элементом - сдвинуть под ответ желательно.
Хотя, может это и правильно - стимулирует пользователя отметить плюсиком или минусом.
Если оставлять как есть, тогда невиден вопрос. Может стоит увеличить текст.
2. В пунктирный квадрат добавить список тегов.
3. В тег title добавить текст вопроса вместо стандартного названия раздела.
Форум
Firefox говорит, что для корректной работы странички требуется установить плагин QuickTime.
Get#30
Главная
Это уже выявленная проблема совместимости с браузером Internet Explorer ряда версий. Вы же им пользуетесь, да?
Проблему решаем.
С некорректностью отображения рангов - кажется понятно почему, будем налаживать.
Рыбак#31
Что по мне - я бы чат бы увеличил, бывает выйдешь покурить в сени - хряксь - и уже пропустил сообщения, их не видно.
denkorableff#32
Бросай курить. МАРК!!!
Get#33
Так, не флудим в служебной теме. 🙂 Тут только вопросы по сайту. Никакого оффтопика.
denkorableff#34
Если по теме, то сегодня сайт жутко тормозит, раз несколько не открывался, сваливался по ошибке "плохой шлюз" - 502. Либо проблема с каналом у хостера сайта в целом, либо от хостера до моей точки подключения плохой канал. Собственно все остальное у меня работает без претензий, кроме dodgeram.ru 🙁
Get#35
Да, потому что сейчас идут настройки сервера, я вчера говорил, что до понедельника регулярно будет отваливаться. 🙂 Раз видите ошибку, значит с каналом все ок 🙂
Сейчас добавляем ресурсов, оперативной памяти и т.д. Со следующей недели заработает в штатном режиме.
Бродяга#36
да так,ничего,еще к прежнему не привык,опять реформа! 😉
оформление фигня,все белое,прежний был стильный, в цвете!
Мишель#37
Согласен, что белого слишком много, для главной в принципе не страшно(хотя изюминка потеряна), а вот для форума для глаз удобней более тонированный цвет.Пример форум Калининградского сайта(Гена видел), там все на голубом фоне и гораздо легче работать и для концентрации внимания и для глаз.По работе сайта - не стало ограничений на размер изображений и файлов при загрузке, это значит что можно любой загружать или ограничения все таки есть?У меня вообще не загружает даже те изображения, которые я грузил на старом сайте.
Get#38
Мишель, сделать сайт красно-черно-серым - задача простая. Работа на 2 часа, только я не считаю, что белый цвет неудобен. Еще раз говорю, не зря все мировые крупные Интернет-ресурсы давно перешли на использование именно его. Книги тоже не печатают с голубыми страницами, документы имеют, как правило белый цвет. По-моемц читать контрастное "черное на белом" - гораздо легче для глаз.
Насчет "изюминки" - изюминка должна быть в первую очередь в контенте, в функциональности, а она у нас есть. И мало кто может похвастаться такой функциональностью из форумов энтузиастов.
Где именно в форуме, в галерее, в профиле?
Какие симптомы сопровождают невозможность загрузки? Есть ли сообщения об ошибках?
В течение 1-2 недель все заработает как надо. сейчас мы отлавливаем проблемы, которые можно отловить только запустив проект в реальную работу. У всех свои версии браузеров, операционные системы и т.д. Будет решать последовательно все изложенные проблемы, пока их не останется.
Мишель#39
Гена, белый цвет нормальный, но для ,как ты сказал, мировых и российских сайтов. Я внимательно смотрел их и понял, почему здесь так ярко, а там нет. У них как правило огромное количество информации мелким шрифтом и по этому цвет белый и черный пополам( например www.vz.ru), а здесь много ослепительно белого свободного места. Например в www.rbc.ru слева и справа залито другим цветом, а белый только центр. Но это ИМХО, ты просил, я ответил. И вообще наш родной бараний сайт www.dodge.com тоже темный 🎉 Можно взять в пример.
По поводу размера, раньше когда наводишь курсором на надпись изображение или файл когда пишешь сообщение, появлялись ограничения размеров для загрузки, при превышении которых загрузка не произойдет.А сейчас нет, вот я и спрашиваю, надо уменьшать изображение или оно уменьшится до допустимого само, такой инструмент бывает.
Get#40
Мишель, еще раз спрашиваю:
1) Речь про загрузку в каком месте? Варианты: сообщения в форуме, фотогалерея, профиль.
2) Проблемы с загрузкой, как таковые, присутствуют? Вы писали, что не загружаются какие-то изображения. Если да, то где и с какими симптомами (ошибками)?
Что касается форума, профиля, галереи, статей - да, вроде везде стоит автоуменьшение.
Мишель#41
Сообщения в форум.
Get#42
Сейчас стоят ограничения:
ширина: 1280 пикс
высота: 1024 пикс
размер файла - 500 Кб.
Для форума, мне кажется, достаточно. То, что не отображается информация о размере - плохо, поправим, когда с ключевыми проблемами справимся. Но эти ограничения вроде укладываются в понятия о здравом смысле🙂
Автоуменьшение работает.
Вы не ответили на второй вопрос: есть ли проблемы с добавлением изображений?
Мишель#43
ширина: 1280 пикс
высота: 1024 пикс
Да, у меня не добавляются.Делаю как всегда, а в посту изображения нет.
Get#44
Только что проверил по-разному, вроде все добавляется.
Правильно ли я понимаю:
1) Вы нажимаете кнопку "выбрать изображение", выбираете файл у себя на компьютере.
2) Нажимаете "Отправить"
3) Сообщение отправляется нормально, без ошибок, но картинки в нем нет?
Сообщите, какой у Вас браузер и какая у него версия?
Вопрос ко всем. Есть ли у кого-то еще подобная проблема?
Ivan_at_UAdm#45
в связи с отключением Mod_ReWrite полностью отвалились ссылки http://dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=158
Get#46
Знаем, исправим.
Ducati owner#47
не совсем корректно работает функция просмотра сообщений. помеченных зеленым new. то есть можно прочитать тему, там, например, добавляется одно новое сообщение, тема всплывает, но пишет, что там 17 новых сообщений. или 23. а на самом деле - одно.
баг это или фича - программистам виднее.
Ivan_at_UAdm#48
скорее фича New - Новое N - номер нового.... (для тех у кого хорошая память на цифры) т.е. NEW 17 - новое начиная с 17-го, если я конечно правильно отследил поведение N
FD_#49
почему то у меня на 22 дюймовом мониторе, то правый столб с чатом наедет на форум, то форум на чат, время от времени.
long#50
Сайт загружается постянно с 2го-3го раза,выскакивае Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
12345
