Архив клуба / Форум / Техническая поддержка / кто поможет обьяснить что такое програматор на дизеле?
Раздел «Техническая поддержка». Тема открыта 10 января 2017 года, в ней 38 сообщений.
СЕРГЕЙ#1
купил рема а с ним был в придачу прогроматор который читает ошибки и увеличивает мощность но в нем стоко всего а инструкции на русском нет((( кто может обьяснить какие у него есть еще функции
RAMservice#2
Добрый день, может речь об этом?
BULLY DOG: использование, прошивки, проблемы
White ShadoW#3
пока не придет полное понимание что программатор может делать с машиной, пользоваться им категорически не советую!
СЕРГЕЙ#4
вот такой
СЕРГЕЙ#5
🙁 вот и в чем вопрос руки туда так и лезут. как бы беды не наделать
White ShadoW#6
о класс )
их там с таким видом вон сколько:
http://edgeproducts.com/products/?make=Dodge&model=Ram&vehicleYear=2008&engine=6.7L%20Cummins&vehicle_id=543
необходимо конкретизировать модель. почитаю чего он может раз с англ не складуха
еще раз - не трогать девайс пока не будет полного понимания как им пользоваться. руки к батарее если сильно чешутся ) ибо итог может быть оч ощутимым по деньгам
Макс#7
СЕРГЕЙ пишет:
это может быть и просто монитор считывающий показания датчиков
СЕРГЕЙ#8
нееее там много чего интересного))) я вроде только с размером колес вроде разобрался щас вроде спидпметры стали по скорости сходиться.раньше 37 стояли шас 31 стоят
Макс#9
СЕРГЕЙ пишет:
про функции калибровки ABS понятно
в нем много и других функций: время со старта и проч
но может быть без функций программатора
http://edgeproducts.com/installation_guides/83830_A.pdf
СЕРГЕЙ#10
старый хозяин говорил что по какой то причине не могли отколиброват abs и на понели машины якобы из за этого и горит abs в итоге abs то работае то нет
СЕРГЕЙ#11
edgeproducts.com/installation_guides/83830_A.pdf у меня такая инструкция с ним шла но у меня познания английского оочень плохии
СЕРГЕЙ#12
мне еще не понятно по какой причине коробка стала переключаться не как раньше?может ремонт на нее повлиял а может и то что колеса поменял с 37 на 31. раньше было что если плавно едешь то она вроде как при 1500 могла переключаться а сейчас за 2000 периваливает и вроде как бы пара переключиться а она думает
555 (Сергей)#13
Макс пишет:
Начните сначала 5,9 или 6,7 у Вас? Далее выяснить функционал прибора и его прошивку.
Далее соответствие прошивки вашему двигателю и его состоянию.
Если 5,9 и прошивка на него, то в принципе ничего не испортите мгновенно. С мощностью надо аккуратнее - больше +100 л.с.требует физического вмешательства. Шпильки, чтоб голову не подымало и пр. К Артему.
Если 6,7, то надо смотреть есть ли в наличии DPF и EGR. Соответствие прошивки наличию/отсутствию этой экологии.
СЕРГЕЙ#14
у меня 5.9 2000 год. с лощадьми на пятом режиме огогооо я 3 раза передний кардан отламывал а крайний рас и корпус раздатки лопнул(((
Макс#15
если сохранился контакт с предыдущим хозяином - для начала лучше выяснить у него, с чем работал этот монитор EDGE CTS INSIGHT
а мог работать и с EFI и с Smarty или собственным программатором или чипом от EDGE:
чтобы впоследствии избежать при неосторожном использовании превращения вашего ECM в "кирпич" (по терминологии Артема)
СЕРГЕЙ#16
3-2.jpg такой был
2-2.jpg такой стал
СЕРГЕЙ#17
телефон старого хозяина есть. но толку от этого нет так как он вроде перекупа был
Макс#18
СЕРГЕЙ пишет:
ищите предыдущего тогда - сильно поможет в этом случае
555 (Сергей)#19
СЕРГЕЙ пишет:
Ну похоже что все работает, а тяжесть последствий вас не смущает.
На этом режиме не надо вообще включать полный привод, тем более газовать, буксовать, поворачивать колеса.
СЕРГЕЙ#20
конечно смущает. Но как ему можно в этом отказывать когда он просит)))) а на однерки долго терпения не хватает ездить такое ощущение что ваше не едит.Я думаю было большой ошибкой расспрашивать продовца об этом устройстве а с его стороны сказать мне что( оооо да эта штуковина добовляет 100 кобыл вот посмотри) мне пости субары трибеки на пятерке показалось что субарь это велик B)
555 (Сергей)#21
Ну хотя бы не на полном приводе по бездорожью. На асфальте.
СЕРГЕЙ#22
а когда снег выше бампера как без передка? я пока без кардана гоняю и так уже оба задних коса почти успокоил. а зима еще только началась 😉
СЕРГЕЙ#23
а как делают кучу дыма из трубы?
СЕРГЕЙ#24
а как можно конретизировать? у меня такойе меню как на моем фото. а то что вы прислали там не такое меню
YFZ_22#25
Не в тему, но видел тебя в городе (Барнаул). Хорошо смотрится с бампером и бушвакерами)
