Значек Чек Газез
Раздел «Техническая поддержка». Тема открыта 17 января 2014 года, в ней 16 сообщений.
Дамир#1
Парни не как не могу решить, что может вызывать данное явление...
Проблема в следующим; уж очень часто стаз загораться значек Чек Газез и падает стрелка давления масла... При движении данной проблемы нет, а вот при остановках на светофорах или просто в режиме ожидания на подъеме (коробка в режиме Драйф, нога удерживает педаль тормоза) при кратком нажатии на педаль газа значек пропадает, а стрелка давления масло поднимается... секунд через 40 если движения нет то повторяется данная хрень.... ((( Антифриз внорме, масло тоже, датчик масла заменен на новый
Рыжий#2
какое масло залито? и когда менял? может быть маслянный фильтр а так замерий реальное давления масла
119 (Виталий)#3
а движок не 3,7? какой реальный пробег у авто? начать нужно конечно с замера давления
Jeep-usa#4
Если с датчиком и насосом все нормально,и происходит на горячую похоже на вкладыши.Какой пробег?
Дамир#5
пробег 185 555 масло менял 4500 назад....
Дамир#6
двигатель 4.7
driverrr0862#7
На 5,7 было, за крутил клеммы на аккумуляторе , почистил от накипи, все ок
ROLF(Вова)#8
датчик давления масла поменял все пропало.
Дамир#9
ROLF(Вова) пишет:
он меняный ))) а причем здесь клемы на аккумуляторе???? как это может влиять??? обороты нормальные, свет не мерцает...
Garry#10
Может датчик дохлый поставили?Бывает же брак.
119 (Виталий)#11
да и пробег не сильно и большой! попробуй замерить давление масла,чтобы исключить самое страшное!
Дамир#12
119 (Виталий) пишет:
а что мы подразумеваем самое страшное???
119 (Виталий)#13
Дамир пишет:
вкладыши!!! давлением их и проверишь.
Дамир#14
Дамир пишет:
прокладка ГБЦ???
119 (Виталий)#15
прокладка на сколько я знаю не повлияет на давление масла,это ближе к цилиндропоршневой группе тогда уж. вообщем замерь давление масла ,а там видно будет. мож все обойдется.
Jakson#16
Антифриз точно уровень не падает?
Если нет то, как уже советовали, начни с простого, с датчика.
Если не поможет, износ шатунных вкладышей.
На 4,7 они не долго живут (сужу по джыпам, там такой же мотор ставили).
