Форум / Таможня, логистика, доставка / Рем то купил но ...
Рем то купил но ...
Раздел «Таможня, логистика, доставка». Тема открыта 17 апреля 2012 года, в ней 24 сообщения.
Omir#1
Купил в Владивостоке рем 1500 и столкнулся с проблемой доставки , обращаюсь к форумчанам с просьбой помочь с перевозкой в Омск или Новосибирск . Нужны контакты перевозчиков ,кто реально сможет доставить , с теми что на сайтах различных созванивался понял, что не в сетку не в автовоз не влезает . буду признателен за контакт или кто из форумчан выручит .
Заранее благодарен .
Пауль#2
Omir пишет:
странно что в автовоз не лезет... ширина Рэма по зеркалам 2003 мм, а внутренняя ширина кузова фуры до 2500 мм.. не вижу проблемы..
Omir#3
размер моего 5866/2016/1906, мерили не влез
banochkin (Павел)#4
Omir пишет:
... в автовоз не влезает . ..
кто тебе это сказал?
2500-й свободно влезает, вопрос в том, что при этом он занимает 2 машиноместа и наверх его ставить нельзя, но это уже чисто финансовый вопрос...
Omir#5
"сували" 😆 в совковый автовоз не втиснулся , жду что другое будет
banochkin (Павел)#6
см. личку...
kaefer77#7
Точно лезет, я узнавал в свое время. Но берут денег как за две машины. Хотя чё бы рядом не поставить какуюнидь маленькую какашку на второе место.
Omir#8
kafer77 пишет:
Да я не против , только к кому обращаться ?
Горец#9
А на нем?
ept720#10
Gorez пишет:
А на нем?
+100
serq51#11
А перегнать?
Пелетон#12
Если сам не можешь перегнать и нет подходящего автовоза, то отправляй ж.д.
GeneralTLC#13
Omir пишет:
В совковый автовоз, он точно не лезет, надо смотреть в сторону Европейских возов у них ширина позваляет
Omir#14
Пелетон пишет:
Да я хоть самолетом 😕 если есть контакт укажите- с удовольствием воспользуюсь . В сетку не ставят выше 1900 а по ширине и не узнавал
Перегон своим ходом исключаю
Dokas#15
Перегон своим ходом исключаю[/quote]
А если колёса ему сдуть то по высоте пройдёт 🎉
Omir#16
Парни, померьте пож. размер на 1500 09 мод. года по колесам , нужен наружный размер колеи
Спасибо
ДэйвДжонс#17
А пробовали в 40 ф контейнер? По моему наиболее дешевый вариант.
kaefer77#18
ДэйвДжонс пишет:
Там по пять сантиметров с каждого края остается, а крепить как? И вылезать из него непонятно как. Тока через заднюю форточку....
kot333#19
а как по твоему их сюда везут из штатов? на палубе? 🙂
kaefer77#20
kot333 пишет:
А я чо, капитан Врунгель, что ли? Откуда ж мне знать. Может, в трюме...
Я просто делаю простые логические выкладки. Исходя из размеров контейнера, дверь наружу не открыть. Ну не на руках же их в контейнер закатывают!? Уже просто самому интересно стало. Ктонидь сталкивался?
Omir#21
По контейнерам есть расклад , в 20ку входит не во все , желательно снять бампера и заставляют подписать отказ по притензиям 70-80тыс в 40 со свистом но ценник 128тыс не кошерно!
Но лидер по предложению АЦ атлант
К сожалению мы не занимаемся ЖД доставкой.
Доставка автомобильным транспортом будет стоить: 220000 р.
kot333#22
заталкивают на руках с пандуса либо своим ходом. самый худой сидит за рулемзатем вылазиет через заднюю форточку.
зеркала могут снять.
kot333#23
а вообще контейнер такая штука - в него можно впихнуть невпихуемое.
катера вообще на боку везут 🙂
Omir#24
Omir пишет:
Спасибо
Очень надо
