Форум / Свет и электрика / Штатные ходовые огни???
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 24 ноября 2011 года, в ней 31 сообщение.
dvk#1
Курил мануал, и натолкнулся на пунктик, что в автомобилях, предназначенных для канады, после запуска движителя, загораются дневные ходовые огни..
интересно нельзя ли магическими манипуляциями как-то включить эту функцию?
наверняка ведь что-то предусмотрено..?
Stepan#2
Надо Front Module Control поставить канадский !
Это блок, который стоит сбоку на блоке предохранителей...
При этом ближний будет гореть в полнакала постоянно ... B)
dvk#3
опа.. а... партнамбер имеется?
пойду поищу в каталоге...
Stepan#4
Поищи канадскую машину и возьми от нее вин, а по вину уже подобрать можно...)
Рыбак#5
Можно, кстати, вроде как сделать на 2009 плюс модельный год - вроде как Баночкину у официалов сделали. Он хвастал. Устройство, вернее "реле дневного света" - правильно называется DRL - "day light relay", подаёт на лампы дальнего света 6 Вольт. В Канаде обязательное включение фар, поэтому все автомобили для канадского рынка оборудованы DRL.
dvk#6
Блин ,что-то перерыл весь каталог и с канадскими винами.. не могу найти это реле..
dvk#7
Вобщем покурил забугорные форумы на эту тему.. пишут, что -
на старых рэмах до 03 года действительно ставилось реле, а вот с 03 года
эта функция включается вроде бы через сканер у официального дилера..
к сожалению в нашем регионе сканеров нету...
Filkin#8
так все таки, на дальний или на ближний?
Браза#9
Судя по фотке в профиле, на траке стоит TIPM. Функуция DRL действительно добавляется через скан.
Как алтернативный вариант - можно попробовать выдернуть разьем из переключателя света (просто отщелкнуть левую боковину торпеды и отсоединить). Система станет в "аварийный" режим, пропишет ошибку по отсутствию связи собственно с переключателем света, и будет включать габариты и фары при вкюченном зажигании. Если переключатель света подключить вновь - все вернется в штатный режим, а ошибка перейдет в состояние спорадической.
Насколько помню рецидивов никаких не возникает и переключение дальний/ближний работает, попробовать прямо сейчас не могу (трак не дома). Завтра, если не забуду.
Рыбак#10
На лампы дальнего света 6 Вольт
ЯШа#11
прокатит у нас на 07 году такая схема DRL?
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/103/548/402/402548103_832.jpg
SinnerSpinner#12
У меня на американце 2010 года DRL включаются в автоматическом режиме фар при включении передачи. Вы не этого хотите?
dvk#13
да.. вот это было бы не плохо..
SinnerSpinner#14
У меня оно так и было.
В режиме AUTO днём при включении передачи загораются ДХО, при включении поворотника соответствующая фара гаснет. Ночью после запуска двигателя включается ближний, даже в паркинге. А что-то (сейчас точно не помню) горит вообще при любых положениях выключателя фар. По-моему, это ближний ночью в Drive.
Mikail#15
SinnerSpinner пишет:
Да да, мне так же все компом прошили, при включении передачи включается в пол накала свет ...
Весьма удобно , один раз включил авто режим и забыл про этот переключатель...
Вот бы еще датчик дождя и был бы кайф
ЯШа#16
все здорово, но вот нет у меня режима авто и сканером не прописать ДХО.
отсюда и вопрос про схему подключения.
ЯШа#17
вопрос к спецам, можно ли так подключить на 07 году, будет мозг ругаться???
ЯШа#18
dvk#19
читал мануал к bullydog вроде бы там есть функция включения ДХО, нужно у владельцев девайса поспрашивать..
dvk#20
60-я страница мануала Bully Dog
DAYTIME HEADLIGHTS:
Use this new option to turn daytime running lights on or off while driving.
, и еще вроде можно включить туманки совместно с дальним..
FOG LAMP
Enabling this feature will allow the fog lights and high beams to operate at the same
time. This feature is for Off-road use only.
вобщем заказал себе такую штукенцию http://www.ebay.com/itm/121014847148?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649, придет посмотрим будет включать ходовые огни или нет..
ЯШа#21
YANыч пишет:
Электрики, еще разик спрошу, возможна ли такая схема включения ДРЛ , если фонари светодиодные по 35 ватт, будет ли мозг ругаться . 2007г в , 5,7 Хеми?
dvk#22
ну вобщем получил я наконец из америки тюнер BULLY DOG
и с его помощью удалось таки прописать (включить) штатные ходовые огни! аллилуя! (ну нету в нашем городе сканеров!)
при включении передачи в полнакала загораются фары - больше ничего не горит, ни габариты, ни стопы, ни туманки..
при постановке на паркинг или в нейтраль фары гаснут, и также гаснут при постановке на ручник..
кроме этого еще теперь противотуманки включаются не только с ближним но и с дальним!
так же там есть управление функциями, которые программируются замком зажигания - это пищалка на не пристегнутый ремень,
вежливая подсветка салона и фар, автозакрывание открывание дверей,
включение-отключение сигналов при открытии-закрытии со штатного брелока,
и последним пунктом - можно также отключить систему АБС что очень кстати помоему будет летом в говнах!
а ну и заодно колеса прописал.. вобщем девайс очень не плох!
veled323#23
dvk пишет:
Можно этой "задиристой собакой" прописать вид топлива "ГАЗ"?
dvk#24
не.. газа там не видел..
Роман#25
dvk пишет:
электронные блоки им можно прописывать? у меня в городе такая же проблема со сканером.
