crazydizel#1
Yaroslav#2
Крутая вещь! Только с ней теперь надо компрессор и ресивер? 😆
banochkin (Павел)#3
на мотоцикл? 🎉
Shaitan#4
Ставь пневмосистему и этот гудок на противоугонную систему в салон под сиденье.
Сиденье оббей чем-нить легкомоющимся.
crazydizel#5
да надо теперь компрессор нормальный чтоб отмасфер 10 дул в ресивер.
Рыбак#6
Готов купить.
Shaitan#7
crazy писал(а):
Стандартный вариант предполагает беркут R20 под капотом или за задним сиденьем. Вполне себе хватает для гудка, накачки шин и пневмоинструмента. Ресиверы по вкусу, кто-то камазовские ставит, кто-то батареей из пластиковых бутылок обходится.
Garry#8
Интересно,а хде в Питере такую дудку достать мона?
МаксМакс#9
Он рассчитан на 8 атмосфер.
Yaroslav#10
Ха! На 8! А если 10 дунуть? Памперсы всему кварталу? Надо пробовать... 😆
Leopold#11
Штука интересная, поздравляю! Дует громко, но однотонно.
Без ресивера работать будет едва-ли. Жрет много воздуха.
20 литровый ресивир с 10 атм. секунд за 6-7.
Ставь ресивер и все получиться.
Garry#12
Yaroslav писал(а):
На ютубе полно роликов с паровозными гудками,с судовыми.Даже на импрезы ставят.Америкосы серию из 10 роликов сняли,как подкрадываются на шевике и...деффки из трусов выпрыгивают 🎉
Yaroslav#13
Интересно, а импрезу от такого гудка не отбрасывает? 😆 Вообще это запрещено - привыщение лимита громкости. Но круто. И еще надо найти место куда это присобачить, что бы оно на кочках не отвалилось и машину от вибрации не развалило. Да и самому в салоне не .... опозорится.
Кроме того, вместо главного гудка ставить нельзя. Сколько случаев было - идет глухая бабка где-то во дворах и не объехать ее. А тут бибикнешь - бабкина жизнь на твоей совести, так и посадят еще.
Вася Федотов#14
Yaroslav писал(а):
Я себе такой поставил,простенько китайски, вместо основного.
Так на пешехода и его многовато. Теперь если пешеход спиной то приходится осторожно гудеть, после того как один кофеем облился,а второй ломанулся в сторону и влупился в бровку.
Так что с громкостью осторожнее.
Фото на com.ua
Фото на com.ua
Get#15
Я бы тоже купил тифон железнодорожный🙂 Может, Шайтан, как сотрудник РЖД поможет?🙂 Т-37 или лучше Т-9 🙂
Garry#16
А в очередь на Т-9 можно записаться? 😆
Shaitan#17
Get писал(а):
Крайне дефицитная штука - уже 3 года пытаюсь достать по знакомству, проще по-моему купить, еще разок попробую и буду наверное покупать.
Просто эти тифоны первым делом утаскивают сами механики и мастера, им проще.
banochkin (Павел)#18
дудки WOLO по моему не хуже...
Filkin#19
Вася Федотов писал(а):
сколько обошелся?
видео со звуком не выложишь?
Фото на com.ua
сколько обошелся?
Get#20
Шайтан, а я готов купить. 🙂 Подскажи где🙂
Dertann#21
Shaitan#22
Get писал(а):
Щас ищу координаты производителя, находил уже.
Вот нашел http://vv32.ru/tifon_revun
Кто-то ещё производит, но найти не могу, я в путевом хозяйстве начинал, и связь/электроника.
С локомотивщиками не общался, хоть и умею водить тепловоз ЧМЭ-3, зрение не позволяет это делать постоянно.
crazydizel#23
сегодня с другом дули в него 6 атмосфер) уже громко ппц) буду собирать компрессор и ресивер )
Shaitan#24
DERTANN писал(а):
У них к несчастью нет его в продаже.
http://www.gydkov.net/tifonologia/Tyfon-T9.html
Shaitan#25
crazydizel писал(а):
Тифон Т9 предназначен для подачи машинистом электровоза сигналов с помощью сжатого воздуха.
Фото на poezdvl.com
Технические данные
Рабочее давление сжатого воздуха ............ 7,5—9 кгс/см2
Дальность слышимости .... 5 км
Масса............ 17,3 кг
Тифон состоит из чугунного корпуса /, в котором с помощью нажимного кольца 2, фиксируемого стопором 3, укреплена мембрана 4. Раструб 5 крепится в корпусе с помощью резьбового соединения.
При подаче сжатого воздуха по каналу а корпуса мебрана ти-фона приходит в колебательное движение, издавая звук, который усиливается и направляется раструбом.
Регулировку звука производите путем изменения затяжки мембраны нажимным кольцом, которое фиксируется после этого стопором.
Проверьте на слух качество звучания: при прослушивании дребезжания произведите подтяжку кольца мембраны тифона до получения звука нормальной частоты.
Так что звук должен быть чистым и слышаться на 5 километров, если что регулируй.
Фото на poezdvl.com
Технические данные
