Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Автозапуск на RAM 1500 Sport 2009 год
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 16 мая 2011 года, в ней 11 сообщений.
RAPTOR#1
Всем привет!!!! Ситуация, авто оборудовано родным автозапуском. Дистанция срабатывания 20-30 метров. Весь контроль идет через мозг авто. Замки, автозапуск все завязано. При установке сигналки Старлайн не получилось связать управление замками и автозапуском. Выход был один, разобрали один из ключей и с его помощью решили этот вопрос. Но тут появилась одна проблема, приходится часто менять элемент питания в ключе, для этого нужно снять бардачек и открутить два доп блока. В общем занимает не мало времени. Возможно на сегодняшний день уже существуют блоки, которые позволят нормально работать всей системе без участия ключа. Подскажите кто знает???
Рыбак#2
Не думаю, что можно будет быстро решить эту проблему.
Stepan#3
Вообще, на многих машинах и мотоциклетах родные системы, особенно с чипом, обойти "малой кровью" невозможно...
RAPTOR#4
Значит в России пока тоже не кто не обошел эту систему. Жаль, будем ждать, мож кто и поломает
DDD999#5
Может и не очень , но как вариант поставить в ключ не батарейку , а маленький аккумулятор и запитать от сети авто , что бы когда авто работает он заряжался .
RAPTOR#6
Скорее всего так и придется сделать, подумае что можно сделать
Storm#7
На многих новых авто используется цифровая шина,взамен аналоговой,для связи сигнализации с машиной. Потребуется,в таком случае модуль адаптер CAN-шины(можно поискать кажется фирмы TEC,точно не помню.В момент запуска штатный иммобилайзер запрашивает чип в ключе,и если ответ от чипа получен то машина заводится,при установке автозапуска потребуется еще один модуль-так называемый обходчик чип ключа(он продается разных фирм и стоимость в среднем 300рублей)в него убирается один из ключей или просто чип(который достается из ключа),а антенна от этого обходчика вешается на замок зажигания и в момент когда происходит запуск от сигнализации - этот модуль дает сигнал присутствия чипа. Подключение остальных цепей ,как правило, проблем вызвать не должно))
RAPTOR#8
Спасибо, но мы продумывали этот вариант. Вопрос не в том как обойти родную систему, а вопрос в том как совместить. Управление замками уже работает, остался автозапуск. На авто установлена система родного автозапуска, при запуске с родного ключа, не требуется присутствие ключа в замке. Да и ключ там не как у всех, пластиковая ерунда как на меренах. А обойти эту систему с помощью обходника не получится. Так что будем дальше эксперементировать.
Яков#9
У Олекоса родная сигналка с автозапуском. Я Как-то узнавал что если еще одну поставить(типа Шерхан с автозапуском). Его ответ был прост.-"не хочешь гимора ,не экспериментируй!".
Сложно совместить!Куча дополнений!И не дай дог глюк какой из двух! 😳
ПOM#10
у нас никто не берется ставить. Сразу отказ от всех. Одни согласились - установка 800 долл. и никаких гарантий исправной работы. (видать кому-то уже попробовали поставить) 😆 😆 😆
ессесственно будем на штатной заводить - вооще она должна до 100 метров битть!!! 😆 😆
а реально, согласен - 30-40м 🙁
Storm#11
Ну тогда значит сделать разрыв питания в ключе с помощью реле,которое будет замыкаться в момент сигнала запуска от Стар Лайн,а в спокойном состоянии цепь питания будет разорвана
