Архив клуба / Форум / Свет и электрика / А для чего такие кнопки на торпеде?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 3 мая 2011 года, в ней 14 сообщений.
karlsson#1
Всем другам добрый вечер, будте любезны просветите, что умеют эти кнопки слева и справа от кнопки открывания окна на заднем стекле.( РЭМ Мега 2500, 6.7, 2009).
Stepan#2
Обычно это подогрев передних сидений!... B)
А вообще - это могут быть катапульты!... 😠
Так что осторожнее... 😆
Volk686#3
Фото на iveho.com
левая - это по моему к педалям относится, правая - что-то со светом.
видно плохо!
поближе если найдешь)))
а так посмотри в книжеце! там точно описание есть! )
Филипп#4
левая горный тормоз
karlsson#5
Вот фотка:
Volk686#6
karlsson писал(а):
Вот фотка:
http://www.cumminsforum.com/forum/6-7l-non-powertrain/194550-09-light-load-tire-inflation-button.html
кнопка позволяет устанавливать в колесах более низкое давление (в задних), при нажатой кнопке для езды порожняком или с минимальной загрузкой.
точные цифры лучше смотреть в мануале...
Andrey47rus#7
Филипп писал(а):
левая горный тормоз
а как он работает?
Ozzy#8
"1. Что называют горным тормозом - торможение двигателем путем перекрывания выхлопного коллектора. Закрытая заслонка в выпускном коллекторе создает тормозное усилие на такте выпуска, так как для удаления отработанных газов поршню приходится затратить дополнительную работу.
2. "Горный тормоз" устанавливается на грузовиках, дизелях. Включение автоматически либо с кнопки управления в салоне."
Тормоз вообще и горный тормоз в частности - это устройство торможенияе. Режим переключения коробки на пониженную передачу "тормозом", т.е. самодостаточным устройством, служащим ТОЛЬКО для торможения - называть по-моему, неверно. Это не тормоз - это ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ режим коробки. Как сказано по-буржуйски - brake assist -устройство, помогающее тормозить. У любого УСТРОЙСТВА - именно УСТРОЙСТВА - автомобиля есть определенные компоненты, относящиеся только к нему, к этому устройству. У коробки таких узлов, компонентов нет. Поэтому я считаю, что называть просто режим работы коробки - устройством, "горным тормозом" - ошибочно прежде всего с точки зрения терминологии, с точки зрения определения термина "устройство автомобиля и его компоненты".
Просто результат работы этого режима коробки при движении по спуску походит на использование "настоящего" горного тормоза в некоторых грузовиках.
Достаточно в инете погуглить типа "горный тормоз устройство" и можно отыскать кучу ссылок на сайты, посвященные ГРУЗОВИКАМ и АВТОБУСАМ. Причем видно, что на многих машинах этого типа данное устройство - либо опция, устанавливаемая за дополнительные денежки, либо базовое устройство. И устанавливается он как раз в ВЫПУСКНОЙ тракт дизеля. Кстати, о терминах. В тракторах горным тормозом иногда называется то, что мы все называем ручником 🙂. Кстати, есть и чисто "русский" вариант горного тормоза - применяется для спуска вездехода, уазика или ГАЗ-66, например, по очень крутому склону - суковатое тяжелое дерево, привязанное за тросы сзади автомобиля
karlsson#9
Плохо конечно когда не в ладах с пендосским...а как всё таки пользоваться кнопкой по изменению показателей давления в шинах? Для чего понятно, а вот как пользоваться?
Volk686#10
Если я все правильно понл, что нажимаешь ее, и когда горит диод на кнопке (включена), то можно стравить давление в задних шинах до 32-35 PSI (так пендосы писали у себя на форуме). Это делается, чтоб не козлил кузов, когда порожний и было лучше сцепление с дорогой, как я понимаю.
Димыч#11
Апну тему.Кто-нибудь ТОЧНО знает,как пользоваться кнопкой давления в шинах?Прям поэтапно.
Димыч#12
Что,никто не знает?(((
Captain Andrew#13
Димыч пишет:
Мануал - точно знает. Не поленился скачал ваш мануал и нашел. Не владеете языками - google переводчик в помощь.
Димыч#14
Я правильно понимаю,что в двух словах не объяснить?
