Архив клуба / Форум / Свет и электрика / не с того ни с его..
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 9 апреля 2011 года, в ней 15 сообщений.
bek71#1
мчался с кенига не с того не с его загорелось на панели LAMPE OUT,,,шо це таке? а по инглишь не сопранто
aleks13#2
лампочка какая-то умерла.
vitosian#3
проблема с фонарями похоже где то лампочка перегорела !Ищи !не работающую !
bek71#4
спасибки .большое...поищу!!! 🙁
Рыбак#5
Лампочка дальнего или ближнего света
Дядя Юра#6
а задние фонари не в счёт чтоль?
Andrey47rus#7
по ходу Марк у нас экстрасенс))))
определил по тексту...какая у человека лампочка перегорела
давай тебя переименуем будешь Марк Кадони))))))
Ozzy#8
тут вот целый топик http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=5420
bek71#9
почитав по этой ссылке ..я так понял бывают проблемы со светом эт значит заводской брак пересмотрел все лампочки горят и ошибка исчезла ...может это было из-за сильных порывов ветра??вчера у нас было штормовая погода..оч сильный ветер тем более еще и встречный.
Volk686#10
Да, возможно из-за ветра.
Так как ветер был встречный то вы дабрали достаточную силу сопротивления набегающего потока воздуха, который смог обеспечить подъемную силу при взлете.
Но в момент взлета компьютером были продиагностированы системы и выяснилось, что у вас не горят летные огни, что под днищем.
Следует проверить!
ЯШа#11
Следует проверить!
100% 🎉
Andrey#12
Следует проверить!
да нет, скорее негерметичность где-то, вот свечу и задуло.
контакты это.
denkorableff#13
Было так в одном из задних фонарей: контакт лампы там в виде проволочки на пластмассе, от чего не знаю, но видимо уже был плохой контакт, отчего проволочка грелась и вплавилась в пластмассу, визуально нити целые, а лампа то горит, то нет.
Тохин#14
Бывает Тема, снимаешь, чистишь, ставишь, от тряски тоже бывает, включаешь пропадает, тоже бывает 🎉
bek71#15
нашел причину ..спиралька на двух контактной подгорела и при тряске ..комп выдавал ошибку..все поменял ..и все исчезло..
