Форум / Свет и электрика / фонари заднего хода в борт?????
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 5 апреля 2011 года, в ней 14 сообщений.
FD_#1
созрел уже врезать фонари ЗХ, купил типа таких
Фото на radikal.ru
в бампер врезать нехочется, а вот, что внутри борта ктонибудь знает?????? усиления, перегородки и т.п.
врезать планируется в обозначенные места ИЛИ верх ИЛИ низ !!!! куда советуете?
Фото на radikal.ru
long#2
Зачем портить ботр???
Volk686#3
+1! Поставь такие под задний бампер акуратненько!
Или еще вариант: диодная белая полоса между бампером и бортом, которая будет врубаться при включении заднего!
banochkin (Павел)#4
а в штатные места поворотники чели будешь ставить? к чему весь этот колхоз? может с ТО такая засада? 🎉
FD_#5
поворотники уже стоят в фарах,
в бампер и тем более под бампер это выкинутые деньги, проверено - разбитые фары
диодная полоса не даст никакого света, тем более в лесу зимней ночью
а про борт то ктонить знает?????
Миха#6
По верхней границе надписи внутри крышки идет мощный усилитель, под указанными секторами по идее пустота, но заглянуть туда ни разу не получилось. если будешь врезать - проверь, что б "врезатель" усилил проём, да и для монтажа фонаря придётся изнутри крышки отверстие вырезать. Я бы взял лист стали, вырезал бы в нем требуемое отверстие, замутил бы кронштейны для крепления и всю конструкцию вварил бы в крышку, но и задн бампер для этого подходит не хуже...
FD_#7
Миха писал(а):
Я бы взял лист стали, вырезал бы в нем требуемое отверстие, замутил бы кронштейны для крепления ..
дельно, подумаю. спасиб
Andrey47rus#8
Жалко борт ,то 😠
может помудрить с тем фонарём ,в котором карго лэмп?(в крыше кабины)
удалить оттуда всё ненужное и внедрить какой нибудь диодный супер фара )))
FD_#9
Andrey47rus писал(а):
Жалко борт ,то 😠
я часто кунг ставлю, как раз при укладки шмурдяка в лес
так что и этому варианту отказ
denkorableff#10
Жалко борт ,то 😠
А в штатном месте задний ход не светит?
FD_#11
неа, там желтые поворотники мигают
Тимур#12
Мы эту проблему преодалели вот таким образом:
Фото на vkontakte.ru
Светят шикарно и стоят высоко, слепят даже ночью, включение отдельное с тумблера, а на задний ход стоит диодная полоса привезенная из Штатов, между бортом и бампером.
FD_#13
кунг у меня регулярно ставится...
Тимур#14
В таком случае, выход действительно один и делать все это надо как было сказано выше в теме...
