Форум / Свет и электрика / Remote Starter System не работает (5.7 hemi)
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 15 февраля 2011 года, в ней 13 сообщений.
ancher#1
Машина укомплектована следующим девайсом
http://www.leeparts.com/dodge_ram/accessories/electrical/remote_starter_system.html
При нажатии на кнопку, происходит некоторое шевеление в виде короткого гудка и все...
При двойном нажатии запускается бензонасос и машин заводится, но через пару секунд глохнет.
Кроме автозапуска и стандартного ключа имеется еще и сигналка.
Вопрос к специалистам - где собака порылась и почему запуск не запускает?
Вопрос к сочувсвующим - есть ли у кого нибудь user manual к такому же пульту? Поскольку надеюсь что проблема решается простым выравниванием рук и пересадкой на полметра выше 😆
Car-a-puzz#2
девайс когда-нибудь вообще работал?
kot333#3
сигналка местными поставленная. вот в ней собака и порылась. 🙂
ancher#4
возможно...но тем самым проблема не решается, надо понять где нахимичили.
Как минимум, чтобы понять что не так нужен мануал.
ancher#5
Неужели никто не пользуется данной штукой? Даже мануал почитать не дадите?)
Captain Andrew#6
да вроде в мануале на машину есть раздел про Remote Starter
Car-a-puzz#7
система при запуске не видит чип и глушит мотор, судя по описанию проблемы. вот и надо смотреть, что "оборвали" мастера паяльника и изоленты.... если сигналку мастырили с автозапуском могли штатный девайс банально отрезать по незнанию
ancher#8
...было бы проще, если бы вовсе не запускался. А так заводится и глохнет. Или это тоже допустимо при криворукой установке сигналки? Сигналка обычная, без запуска.
Olekos 9-12#9
У меня точно такой стоит с завода. Былы всё нормально. Но после длительного стояния из-за аварии теперь тоже иногда так вот запускается и останавливается.
Я грешу на непонятный датчик который крепится изнутри к капоту и ничем кроме термопары вроде не может быть т.к. проводка от него не в штатной лапше, а отдельно. Это единственна вещь которая стала более ржавой и всё. Остальное в машине менялось только к лучшему.
Но есть ещё мысь поменять свечи. Вроде полседний раз это делал давно. И датчик кислорода даёт ошибку. Хотя это всё не постоянно влияет и последнюю неделю всё заводится с балкона и прогревается нормально.
Вот... поделился мыслями. Но вопрос очень интересный.
Melnik#10
Попробуй вставить ключ в замок зажигания но не поворачивай его, после этого попробуй завести машину с брелка. Должно всё заработать нормально, просто авто не видит ключ т.к. сей девайс перед установкой надо было познакомить с мозгами твоего авто.
ancher#11
интересный метод...спасибо, попробую!
Olekos 9-12#12
Это т.е. снять ключ со связки, вставить его в ЗЗ, потом выйти из машины, закрыть её с брелока (т.к. только после команды на закрытие дверей дистанционный старт вааще работает) и попытаться её завести?..
Странная недружба с мозгами... 🙂
Melnik#13
Здесь важен вопрос того что компьютер не видит чип который в ключе, и если авто после этой процедуры будет работать нормально то получается что "МАСТЕРА" не прописали автозапуск. По поводу как закрыть авто, садишься в машину, закрываешь кнопкой на ключе, затем вставляешь ключ в з.з. не поворачивая его и через 1.5-2 минуты запускаешь авто с брелка.
