Вопрос Сбылась мечта идиота!
- Миха
- Спасибо получено: 239
- Миха
- Цыган
- Алексей Согомонов
- Спасибо получено: 13
- Миха
как раз руками...Поздравляю Михаил поздравляю! Чем бы детя не тешилось, лишь бы не руками... поздравляю!
- Stepan
- Спасибо получено: 86
Очень крутая кнопка!
- StrelokEf
- Миха
система работает в тестовом режиме, о потоке думать рано, да и смысл терять эксклюзив...Очень класть, ставь на поток
- Геннадий
- Спасибо получено: 110
Колись Миха! Эксклюзив был бы если б твоя кнопка участвовала в старте Гагарина на орбиту!
- Миха
- Геннадий
- Валерон
- Спасибо получено: 301
С Гагариным кнопка точно не летала , а вот RAMов с таким прибамбасом точно нету - даж SRTы курят: там нуна вставить ключ, вкл зажигание а после жать кнопка, здесь же система KEYLESS(безключевой доступ) - система считывает ключ-метку(красивый брелок), разблокирует двери и разрешает запуск двигателя. Нажал тормоз и кнопку - мотор завелся, при повторном нажатии двиг глушится, а если нажимать без тормоза, при выкл двигателе, то при первом нажатии вкл положение АСС, а при повторном - зажигание, при работающем двигателе без педали тормоза кнопка на нажатие не реагирует. При закрывании авто система автоматически поднимает стёкла. Вот как то так
Где то я видел такую сигнализацию к которой Миха, прикрутил кнопку))))
Ссылку тока потерял. Мих, я прав?
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
- kot333
- Спасибо получено: 491
думал потом куплю на ебее. оказалось куй без дилерского сканера работать не будет.
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
С момента покупки первого RAMa я мечтал, что б заводился не ключом а с кнопки, как настоящий срт. И вот, спустя 6! лет мечта сбылась! Я не хотел тупо выводить контакты стартёра на отдельную кнопку, надо, что б кнопка была не тока СТАРТ, но и СТОП.
Мих, мечта то другая, то капот и обвес на белом РЭМе, то теперь кнопка, может хватит мечтать и уже купить СРТ???
