Форум / Свет и электрика / противоугонная система
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 25 ноября 2010 года, в ней 30 сообщений.
banochkin (Павел)#1
Посоветуйте какую лучше поставить противоугонную систему на новый 1500 HEMI и где в Москве? Или не следует заморачиваться на эту тему?
Vis-A-Vis (Саша)#2
Заморачиваться не стоит. Но если хочется, то в ЖипЮсе мне очень нравится как работает Слава. Поставит любую даже самую дорогую со всякими приколами..
Дядя Юра#3
+1 действительно спец
banochkin (Павел)#4
а у них там выбор есть или надо самому гденить искать? и какую именно приблуду посоветуете чтоб качественная/надёжная и по нормальной цене?
Дядя Юра#5
завтра со Славиком переговорю по цене и сигналке,если хочешь конечно.
banochkin (Павел)#6
буду очень признателен за содействие! Рэм приплывает в начале декабря, так что буду готов к установке в десятых числах...
Алексей Согомонов#7
Главное ставь с доводкой стекол и самозакрытием через нужный тебе интервал времени. Я на один из Рэмов поставил с удаленным хапуском двигателя - очень удобно.
опричный#8
тока если нет штатной запускалки то придётся ключ прописывать ещё один
pigi#9
Да, дистанционный запуск по зиме - вещь незаменимая 🙂
Vis-A-Vis (Саша)#10
ООо про стеклушки это шорошо придумано. Тоже хочу. Бум рыть инет в поисках подобающей системы.
kot333#11
а у меня заводская сигналка стоит. кто кстати знает она в плане стойкости полное гавно или нет?
Алексей Согомонов#12
Визави - да, доводка стекол - это очень удобно. У меня на трех машинах стояла. Не надо переживать, что ты или твой пассажир забыли закрыть стекло. Удаленный запуск тоже отличная штука. Еще таймеры всякие (закрытие автоматическое через 40 секунд, если ты не поставил на сигнализацию, время прогрева двигателя, включение и выключение света у запаркованного автомобиля при разгрузке). Тут, главное, определиться, что нужно 😆
Kot333 - мне говорили мастера, что заводская весьма неплоха. Опять же, смотря для чего. У меня как-то на Крайслере во время езды со скоростью 60 км по городу, сигнализация вырубилась и тачка полностью оказалась заблокирована. Как я ухитрился рулем в замке ворочать и не убиться (в машине было четыре человека) до сих пор не пойму. Так что случаи разные бывают, ты же понимаешь.
kot333#13
Ну будем надеятся что так оно и есть. сигналку ставил дилер в штатах. специально просил.
denkorableff#14
Модули закрытия стекол бывают в отдельном исполнении, например Мангуст. На два стекла или четыре, "двухстекольным" блоком можно закрывать электрический люк. Можно установить отдельно и сделать что то типа кнопки "комфорт" и одним нажатием закрывать все стекла, можно привязать его с сигнализации на сигнал закрытия, можно управлять отдельно, с той же сигналки, если у нее есть соответствующие программируемые каналы.
Volk686#15
Вроде ща есть неплохая сигналка двухсторонняя с автозапуском от Sher-Khan (последняя модель... с цветным дисплеем на брелоке).
Попробуйте ее! Расскажете заодно)
Anutka#16
противоугонная система... что вы вкладываете в эти слова?
если мы говорим о:
1) кричалке, закрывалке окон и дверей, автозапуске и красивом брелке с обратной связью...
то это уровень StarLine, Шерхан, Аллигатор ...
но все это не имеет никакого отношения к противоугонным системам
это сканируется, открывается и тд....
денег за это просят больше, чем это стоит везде(((
2) действительно противоугонная система: Excellent
их сайт: http://www.excellent.ru
там достаточно много информации, обратите внимание, что у них есть четкий список установочных центров.
в других местах вам могут наставить так, что не надо будет открывать, машина сама уедет..
эта система при грамотной установке не даст возможности машине уехать своим ходом.
программируется индивидуально, блокируются системы индивидуально, устанавливается долго и кропотливо)
возможна обратная связь через мобильный и много чего еще!
ДОРОГО!! НО это того стоит))
п.с. защитить вас от погрузки на эвакуатор и глушилки спутника не сможет ни одна сигналка(((( тут только КАСКА выручит после длительного мозгопромывания и расследования(((
п.п.с. в студии тюнинга Интэкс можно просить скидку либо от клуба Freedomcars, либо от DodgeRamCluba (если не изменится партнерская система тут к моменту установки) )))
эт не реклама, я там больше не работаю)) но установщик по охранке там оч на высоком уровне работает.))
Car-a-puzz#17
Это на каком же Крайслере на ходу заводская сигнализация вырубила мотор? 😆
banochkin (Павел)#18
вот уж с чем никогда больше не стану связываться. так это с Excellent! Эта хрень стоит на жёнином Аккорде, устанавливал дилер, уже несколько раз таскал к ним машину на эвакуаторе, какие то постоянные проблемы с рэлюхами и блоками, пультов уже сменил штуки четыре ибо микрики под кнопками дерьмовые... 😠
Anutka#19
Проблема в том, что дилеры умеют делать только то, что на родных разъемах
а как только что-то идет в сторону - все((( конец навыков
поэтому склонна думать, что тут проблема не в экселенте, а в кривых руках установщиков
banochkin (Павел)#20
may be...
но осадок остался 😆
KUZ'MA#21
Хотел поставить тоже с авто-запуском но у меня один ключ, нужно два а связываться со спецами из этой области не очень хочется 😕
banochkin (Павел)#22
вот автозапуск с одним ключом.
denkorableff#23
А при чем здесь ключ? Если авто до 2006 года (вдруг ошибаюсь - спецы поправьте) это просто железяка, как ключ от почтового ящика. В любой мастерской сделают дубликат за 1 минуту. Болванка будет такая же по форме, но без барашка. Если очень хочется болванку с барашком можно заказать через ebay.
А автозапуск по сути дублирование замка зажигания посредством релюшек управляемых по радиоканалу. В свое время устанавливал StarLine и похожие системы, если будут вопросы - подскажу.
Здесь уже прозвучало, повторюсь - все это лишь сервисные примочки, по сути противоугонные функции сводятся к управлению одним или двумя реле, которые размыкают важные цепи - стартер, бензонасос, питание на блок управления, ТНВД и проч. А вот реализация этих цепей блокировки/разблокировки дело установщика.
KUZ'MA#24
Den! дело в том что ключи с 2002 года тоже чипованные чтобы сигнал-ка работала с авто-запуском нужен тот самый чип который в ключе
denkorableff#25
На 3500 внимательно не смотрел, а вот на Рамбли 2004 года ключ кусок пластика и железка, как ты определил что он чипованный?
