Форум / Свет и электрика / Не горит средний стоп сигнал
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 23 марта 2010 года, в ней 10 сообщений.
Цыган#1
Не горит средний стоп сигнал, лампочки менял, проверял не сгорела ли, а нет в порядке. По бокам белый свет горит а стоп сигнал не горит и всё тут 😑 . В чём проблема может быть кто знает???
микола#2
предохранители посмотри и будет счастье
Цыган#3
А что на центрральный стоп сигнал стоит отдельный предохранитель???
Рыбак#4
Контрольной лампой проверь сначала, что бы ток приходил - если нет - тогда начинай с предохранителя.
Цыган#5
лампой проверял и не один раз и не одной лампой....не горит. Завтра предохранитель посмотрю, только где смотреть его? (стыдно аж :blush: )
Рыбак#6
У меня нет под рукой машины, я бы тебе сразу нашёл, там снимешь черную крышку предохранителей, предварительно подняв капот, там на внутренней стороне крышки схема расположения предохранителей, я сейчас точно не помню, но вроде как "Stop Lamps", или методом тыка - контрольной лампой проверяй все.
USR111#7
надо отсекать попорядку.. например штеккер слева спереди под облицовкой стойки стекла. там идет проводка на потолок и задний стопарь
Цыган#8
Спасибо...приступлю к делу 🎉
Миха#9
Стоп сигнал кабины никак не связан со стопами на кузове: кабинный стоп работает непосредственно от "лягушки", а на кузове - от волшебного блока "модуль фронт контрол". проверь потолочную проводку.
Цыган#10
Ёк! 🙁 займусь в субботу, если интересно..отпишусь.
