Форум / Свет и электрика / Не горит значек 4WD.
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 25 февраля 2010 года, в ней 20 сообщений.
Яков#1
Друзья! Сегодня пропал значек на приборной панели.Днем когда выезжал,горел этот значек на приборке.Выехав на оттаявшую дорогу отключил передок(значек погас).А потом когда машину ставил на место (без передка не заехать),включил полный привод а значек так и не загорелся.
Что может быть?
Куда лезть?
Что смотреть и проверять?
long#2
Было тоже самое. На раздатке стоит датчик ( люгушка) он у меня накрылся. Датчик заказывал ,замена заняла 2 минуты.
Пауль#3
и лампочка может перегореть...в панели приборов при покупке заменил 5 лампочек из 11
long#4
4wd Загарается на дисплее! Там нет лампочки.
Пауль#5
🎉 тады ой....у мну 4х2 ни дисплея тебе ни лампочки
long#6
Проверить элементарно! Надо снять фишку с датчика и замкнуть контакты.
Яков#7
ОК. датчик на раздатке?
С какой стороны?
Рыбак#8
Аналогичная история - тоже не работает датчик, смотрел Андрей Питерский, будешь заказывать - бери 2 (два) датчика, один Рыбаку..
long#9
С какой стороны?
На раздатке ,приблизительно под водитльским сидением.
Яков#10
ОК.
Яков#11
long писал(а):
С какой стороны?
Посмотрю! Спасибо.
Volk686#12
Если кто скинет номер данного датчика, то буду очен признателен!!! B)
DIMON#13
Мине бы тоже номерок 🙂
Рыбак#14
Мы с Андреем Питерским найти не смогли...
Там два варианта датчика - вакуумный и электронный
Volk686#15
Там надо смотреть какой к каой машине! Видимо от раздатки зависит...
Andrey#16
нифига он от раздатки не зависит.
просто есть системы с вакуумным актюатором подключения полуоси в переднем дифе - вакуумный с 3 "соскАми" - тогда датчик 4289880 стоит в переднем мостУ. (это до второго года было)
а нУжен J8134473, он же RB600551 по Дорман, он же CPD45384.
Он же используется на Грандах.
[img size=400]http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VA1q%2BJChL.jpg[/img]
о! глАвное забыл... надо еще колечко резиновое.
long#17
Я себе поставил медную шайбу.
Andrey#18
колхознег... 🎉
медная шайба НЕ СМИНАЕТСЯ и не зажимается в фаску на раздатке
long#19
Ну спасибо!!!!!!!!! B) 🎉
Andrey#20
да пожалуста... ты б еще на вакуумном такое исполнил, а потом искал, почему не работает. 🎉
а там достаточно полоборота недотянуть и передок не подключится...
это как на шевиках есть китайский актюатор включения полуоси, не работающий при морозе ниже 40... - они вместо электромагнита туда легкокипящей жижки налили... вот она на морозе и не кипит...
