Форум / Свет и электрика / Пусковое устройство - вопрос
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 15 декабря 2009 года, в ней 21 сообщение.
Get#1
Коллеги!
Не раз видел небольшое по размеру портативное пуско-зарядное устройство. Этот девайс мне с моим довольно большим автопарком - был бы крайне полезен. Но есть мнения, что:
1) Емкости аккумулятора будет недостаточно для пуска в такой мороз, как сейчас, например.
2) Устройство само по себе недолговечно - встроенный аккумулятор быстро умирает.
Мнения почерпнуты в форумах. Вопрос: есть ли у кого опыт? Стоит ли приобретать? Если да, то какое именно?
Поясню, что речь идет о недорогом портативном агрегате.
P.S.
При -30 (а у меня тут за городом вчера было именно столько вечером) - не завелся автобус. Прикурить не удалось - стартер крутился, но имелись только вялые подхваты. Потом, судя по бензиновой вони - залил все-таки свечи. Больше не пробовал. Сегодня приведу группу азиатов - заталкивать в гараж.
denkorableff#2
Get писал(а):
Коллеги!
P.S.
Скажу от себя.
Пользовали такую штуку на зеленом углу во владивостоке, причем и в морозы сильные, да и на местных авторынках тоже во времена моего автобарыжества. Девайсы были иппонские, надежные. Заряжается дома от розетки. Размером с небольшо чемодан.
Если еще у кого осталось из знакомых или вариант иппонскую или корейскую притащить могу узнать
Get#3
Если узнаете - буду признателен🙂
Мишель#4
Столкнулся с такой штукой в автоцентре при техобслуживании РЭМа позавчера.С включенным зажиганием подняли машину и оставили на пол дня, пока меняли масло в мосту, гидроусилителе, меняли сальник хвостовика.Естественно посадили аккумулятор.Смотрю тащат небольшой красивый чемоданчик БОШ, подсоединяют к аккумулятору и заводят машину. Так же запустили другую, которая стояла не сервесе несколько дней с разряженным аккумулятором, что бы перегнать на другой подъемник. Вещь удобная и нужная.Вот примерно что то подобное.
http://unisafe.ru/index.php?productID=162
denkorableff#5
Вот примерно эта штука, покупать стоит именно такую фирменную. В те времена, что я пользовался цена была в 200 долларов, так что это очень похожий вариант
Get#6
только в наличии нет🙁 И яндекс не находит нигде🙂 Так покупать ИМЕННО такую? Она и есть фирменная?🙂
denkorableff#7
Один-два дня терпит на сбор информации? поищу, поспрашиваю у кого что было и кто и где и какую точно покупал. Про свой девайс помню, что он был красного цвета, по форме и размеру примерно такой же. Прошло три года с тех пор... нужно немножко освежить данные по этому вопросу.
Get#8
Да конечно терпит. Спасибо вам)
Andrey47rus#9
Сугубо моё мнение
для личного пользования
вещь совершенно бесполезная!
но если ....
Гена очень хочетса могу посмотреть в финке...
когда гоняли машины у нас был "бустер" за каких то 50евро
вполне себе хорошо работал
а тот вариант который был на ссылке..рассмешил... такой универсальный солдат))))
🎉 название так и не обнаружил
пысы ..купи лучше хорошие провода и прикуривай на здоровье!!!
Мишель#10
Да весь смысл в этой штуке, что она применяется когда прикуривать не от кого.У меня например куча машин во дворе, но стоят так, что проводов не хватит для прикуривания, приходится снимать аккумулятор и ставить на зарядку.А с этой штукой запустил и поехал, зарядится во время движения.
Мишель#11
Вот здесь есть.
http://www.amag.ru/catalog/20/114/
denkorableff#12
Мишель писал(а):
Вот здесь есть.
АГАшное - все китай, без роду и племени качество будет не очень, есть бошевские, нужно поискать
Volk686#13
А я нашёл тут нормальные http://toool.ru
И по ценам адекватно! )
А ваще есть на МКАДе хороший магазинчик "Планета Железяка"! Думаю там должны быть данные девайсы)))
Shaitan#14
У меня есть такое устройство.
Называется Mobilen MP 822.
Куплено как раз для таких целей. Беру с собой на выезды.
Использоалось пока несколько раз как внешний источник питания, для инвертора, когда ночуешь не в машине, а питание нужно.
denkorableff#15
Нашел по случаю статью, не сочтите рекламой, в ней есть, про что хотел рассказать.
http://catalog.autodela.ru/article/view/2399
Сам лично использовал нашенскую АВТОЭЛЕКТРИКу Т-1020, правда у меня тогда был гараж в аренде, досталась вместе с гаражом от бывшего владельца она там постоянно базировалась, была кстати пожарно-красного цвета, она позволяет нормально зарядить аккумулятор и "прикурить", в случае необходимости, можно выкатить ее на колесиках. Вообщем удобный девайс, практичный. Минус - как и вся нашенская электроника построен на микросхемах с ручками для переноски. 😆 Но если место не стесняет, есть гараж или весь автопарк где то на даче или во дворе загородного дома, то подойдет. Можно кстати и КАМАЗ "прикурить", 24 вольта не ней имеется.
Мобильное устройство юзал штатовское - Piece, можель может чуть другая, не такая как в тесте. Недостаток - "крокодилы" изолированны целиком, отчего они толстые, бывает так, что за клемму трудно зацепиться, как результат плохой контакт и потери тока, провода греются сильно во время старта 😜
denkorableff#16
Автоэлектрика живет тут - http://www.avtoelektrika.ru/puskzaryaddiagnostobor.php
denkorableff#17
Есть еще девайс, одного известного брэнда - http://xwatt.ru/product_info.php?cPath=1521_1318&products_id=9685
порекомендовал знакомый автомеханик, именно им сам не пользовался
Get#18
Спасибо! Ну, попробую с B&D наверное)
denkorableff#19
У меня коллега на работе заказал такой сегодня, привезут - устроим тест-драйв, по результатам отпишусь
Get#20
Гуд) Ждем отчета тогда пока)
Юрок#21
Полтора года пользовался Мобилен-ом. Но я брал для грузовых автомобилей (связано с работой), где пусковой ток 3200А - 12V, 1600А - 24V. Аккумуляторы к сожалению сели, но и времени прошло - 1,5 года. Но чего-то больше не хочется тратить 90 000р. Из минусов - очень тяжелая (~70кг.) Недавно взял австрийскую (наверное), маленькая удобная и пусковые токи большие 3600А - 12V, 1800А - 24V, заряжается от прикуривателя.
