- Свет и электрика
- Дополнительный головной свет. 1500 13+
Идея Дополнительный головной свет. 1500 13+
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Сразу после покупки пришло осознание того, что я "ничего" не вижу.
Мозговая активность, личные эстетические и функциональные предпочтения привели меня к мысли дополнить штатный свет фарами с явно большей эффективностью и возможностью использовать их на общих дорогах.
Выбор пал на светодиодные фары Truck-Lite & RIGID – 7“ , которые были приобретены у нашего товарища и, по совместительству, представителя компании rigid. Данные фары сертифицированы. Имеют режимы ближнего и дальнего света.
Формат установки - в мотокорпуса, которые были существенно доработаны на предмет усиления.
Установка делалась Андреем Соболевым , электрика Dodge Ram Wiring .
И фото соответственно)
Общее впечатление: света стало больше, луч шире, видно много)
- Zhelezjakka
- Zhelezjakka
- udalman
- Спасибо получено: 87
Подскажите пожалуйста, данный способ установки доп фар не мешает съему решетки?
Тоже задумываюсь о доп свете для использования на общественных дорогах, но не могу придумать куда поставить, чтобы не мешал. Отверстий под ПТФ в бампере нет.
Заранее спасибо за ответ.
- Zhelezjakka
udalman пишет: Добрый день!
Мешает((
К сожалению, ради эстетики, принял решение ставить таким образом.
Для снятия решетки, допустим при замене ламп в основных фарах, надо демонтировать и дополнительные. Но они закреплены на одной оси.
Возможно получится снять решетку просто опустив (наклонив) фары вперед и вниз. Пока не пробовал.
- udalman
Zhelezjakka пишет:
Мешает((
Если фары опустить (наклонить), то собьется их настройка (граница света), тоже не вариант, наверное лучше снять и поставить.
Вот я голову ломаю, что придумать!)))
Спасибо за ответ.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- Zhelezjakka
udalman пишет:
Спасибо за ответ.
Граница света не собьется.
Так как сделали ограничитель снизу. Он не дает разболтаться фаре и одновременно поддерживает ее.
Настройка границы света была при монтаже. Теперь разборка и сборка всех элементов не повлияет на вертикальный угол.
- Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Техрегламент запрещает использовать фары ближнеоо света больше 2, штатных. Так что, если гайки прочухают, сделают очень больно ата-та.
а это не ближний, а ходовой огонь
по наблюдениям - эти фары им безразличны, даже при включенном свете)
- Максим
- Спасибо получено: 11
- Zhelezjakka
- Максим
