Форум / Свет и электрика / проблема с давлением масла
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 17 января 2018 года, в ней 6 сообщений.
Дмитрий#1
Уважаемые форумчане проконсультируйте!
Не нашел ответа на форуме.
RAM 1500, 2004 г.в.., 5,7 HEMI
На полностью прогретом двигле срабатывает CHECK CADGER и стрелка давления масла сваливается на ноль. Чуть газульку дашь, стрелка поднимается. На 600 оборотов падает, опять история повторяется.
Масло MEGUIN 5W30 и фильтр новый вчера поменял. Гидрики не тарабанят при падении стрелки.
Куда лезть, чего смотреть? Как датчик можно проверить, он какой то масляно мокрый вокруг.
Заранее благодарен!
Jeep-usa#2
начните с замены датчика,предварительно механическим монометром проверяем давление
А. Корчагин#3
Уровень масла проверьте!!!!!!!
Дмитрий#4
Масло залил новое 6,6 литра. Буду переходник под манометр точить.
Но вот напасть, вчера целый день мотался по городу, ни разу этот глюк не появился.
White ShadoW#5
это может быть сам датчик, или его разъем как самое простое и безболезненное.
demon969#6
Дмитрий пишет:
Заранее благодарен!
Это датчик ничего страшного нету, просто поменять и всё, была точ в точ проблема.
