Форум / Свет и электрика / Мощность генератора???????
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 11 декабря 2015 года, в ней 17 сообщений.
OTEC#1
Всем привет! Подскажите, хочу поставить доп свет 4 прожектора светодиодных по 51 ватт
8 противотуманок по 32 ватт, и еще 7 прожекторов светодиодных от 125 до 320 ватт (решаем какие) потянет ли генератор такую мощь??????
Но там может еще что то захотим (подсветка салона, днища, арок).
Garry#2
Вы елку украшаете к Н.Г.?)))
OTEC#3
Делаем из него авто как КОКА КОЛА))))))
555 (Сергей)#4
Если "от 125 до 320Вт" взять среднее арифметическое + заявленное, то выйдет 168 ампер.
Мой не потянет - 160А. Либо второй, либо генератор в кузов.
Jeep-usa#5
OTEC пишет:
Поставить то можно , но нагрузка на генератор увеличится на 50А следовательно если включить все сразу генератору плохо станет.
Если не ошибаюсь стоит генератор на 160 AMP ?
OTEC#6
555 (Сергей) пишет:
А это как второй в кузов???????
AlexGel#7
Надо ставить два гены по 220 ампер на штатное место. Все под капот ставится.
Вот тебе парт-номера для заказа всего, что для этого нужно:
Фото на photobucket.com
Main 220 amp alternator (04801313AD) - $350.00
Secondary 220 amp alternator (56029707AB) - $399.00
Secondary alt mounting bracket (04627793AA) - $ 60.00
Secondary alt battery cable (68145075AA) - $ 50.00
Longer serpentine belt (04627589AA) - $ 55.00
Или можно Мехман на 380 ампер поставить, но, имхо, этот вариант хуже. 2 лучше чем один, нагрев меньше и они друг друга дублируют. В случае выхода из строя одного, второй продолжает работать.
Denwer#8
Всем привет! Хорошая тема! А бывает в природе второй генератор на бензиновый двигатель 5,7? 😏
Алексей Седаков#9
Denwer пишет:
с завода ток 180 идет увеличенной мощности,а второй ток 6.4 бенз и на дизель идут
Макс#10
https://www.dcpowerinc.com/high-output-alternators/xp-series-high-output-alternators.html?make=Dodge&model=Ram&year=2009&engine=5.7L+Hemi+V8
Александр#11
Все намного проще. Как рекламный ролик вы ездить не будете круглые сутки - думаю это будет скорее всего кратковременное "шоу". Надо лишь всего поставить дополнительный аккумулятор - при все включено он помогает генератору, в исходном состоянии он стоит на подпитке от штатного генератора.
Jeki#12
AlexGel пишет:
А вот списочек то не полный))))) Еще шкив вискомуфты нужен другой и шланги радиатора автомата перекладывать)))
AlexGel#13
Номер шкива в студию для копилки знаний!
Jeki#14
Завтра)))
Анатолич#15
А я бы поставил один генератор ампер на 250-320. Это будет не менее надежно, но знвчительно дешевле. Ставил на Патруля 270 ампер. Издевался над ним неслабо, работал как часы. Единственное, при лебежении длительном к ремню приходил в гости полярный лиса, однако.
F470140#16
Прожектора - 17 А
Противотуманки - 21.3 А
Прожектора (200 Ватт) - 116.6 А
Не вариант. Только как краткосрочка.
Смтрел для себя вариант с покупкой генератора DC Power, но я нигде их не нашел.
Denwer#17
Я вот тоже думаю... Купил лампу на 500 Ватт (около 40-ка ампер). Использовать редко планирую, но не нашел еще решения по подключению...
