Архив клуба / Форум / Свет и электрика / LED - лампочки головного света. Есть ли опыт использования?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 8 ноября 2015 года, в ней 30 сообщений.
Рыбак#1
Одноклубники. Кто нибудь пробовал использовать в линзованной оптике Додж Рам 13+ модельного года светодиодные лампы 4-го и уже есть пятого поколения?
Цена на них от 5000 тысяч рублей и выше.
Посмотрел видеообзоры по другим автомобилям - какое двоякое впечатление. Так же как и мнения делятся примерно на пополам.
Фото на alicdn.com
Фото на style-gadgets.ru
Алексей Седаков#2
Рыбак пишет:
Фото на alicdn.com
В РАМе не юзал , но в 221 ставил на дальний и на туманки, эффект- в близи как ксенон , в даль ну...хуже галогенки ( ИМХО) , зато никого не слепят ( если норм лампы ) . Для себя понял что диоды максимум в туманки... Как плюс отмечу что в отличии от ксенона благоприятно работают с системой "МАЯК" , у ксенона блоки быстро накрывались...
Анатолич#3
Все эти диодные лампы- разводка на бабло, не более (ИМХО). Под диоды нужна своя оптика, то есть, фара должна быть изначально сделана под них. Так же, как и под ксенон.
lupus#4
Эти лампы светят вбок, что там линзы сфокусируют?!
Да и поверхность теплоотдачи слишком мала для заявленной мощности.
Мне кажется надо немного подождать, светодиодная оптика стремительно дешевеет.
Вот для харлея головная фара за месяц-другой в два раза подешевела.
badvik#5
Марк, я где-то писал и ссылки кидал. Реально пару месяцев назад работал только свет от Ретрофита. Он же идет с креплениями и переходниками для доджа. Посмотри у них на сайте Retrofit.com
Вкратце если, тот же ксенон, только более размытый, т.к. линзы или установка в них нужны соответствующие. Вообще было и есть основное назначение афтермаркета - туманки и дальний.
П.с. почитай те же тесты новых бюджетных машин с ледом (мондео, например) однозначно мнение - свет тухлый.
Рыбак#6
Свет тухлый из-за слабого светового потока? Есть же разные - 2500 Лм, 3000 Лм, 4000 Лм....
Хотя да. В ближний всё таки, наверное, лучше ксенон с хорошими линзами.
lupus#7
Мало того, что и реальный поток не соответствует заявленному, так и тело свечения никак не соответствует оптике фары.
badvik#8
Рыбак пишет:
я не силен в светотехнике, но смею предположить, что важна не световая сила как таковая (ты же понимаешь, что она может быть и 10 000Лм, но при этом сам поток толщиной с нить), а все в совокупности с мощностью, силой излучения и фокусом (как лампа отдает поток).
Вот в тему немного доходчивой матчасти:
http://www.veloequip.ru/info/choose-torch.html
Все же в премиум не зря мультисложные ЛЕДы с офигенным охлаждением, разными диодами ит.д. Там ведь не тупо лампы поменяны. И, еще факт, у большинства линза прямоугольной формы (у BMW кстати, сложная система но через рассеиватели). Наверное, тоже не зря:
Фото на photobucket.com
Фото на asc-tuning.ru
SinnerSpinner#9
Кстати, да, охлаждение - немаловажная часть. 10-Ваттный диод светит как сварка, но без радиатора непременно сгорает. Даже китайские фонари по 700-1000 Люмен нагреваются довольно ощутимо. Как бы у тебя отражатель не поплавился или резиночки скандинавские.
Рыбак#10
А потому к этому делу, Дим, надо подходить очень избирательно.
Александр#11
Охлаждение для диодов - крайне важно. Штатные со своей системой принудительного охлаждения с направлением теплого воздуха на фронтальную поверхность фары. У меня еще на Escalade диодная оптика стояла от HELLA. Там каждая линза своей формы, предусматривающая освещение совершенно конкретной зоны
Я воткнул диоды в противотуманки, они кстати неплохо светят. Ну и в задний ход и освещение кузова тоже диоды хорошие. Так что в головной свет втыкать диоды, думаю, пока преждевременно.
badvik#12
Every single LED-module illuminates a defined area of the road - во-во, это и есть ключевое во всей технологии и у всех производителей. Нельзя поставить одну лампу и погнали, как я писал, тесты бюджетников только подтверждают, плюс непонятна еще надежность таких моно-решений.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=148003&SECTION_ID=8119
"Nissan Tiida — самый доступный на рынке автомобиль со светодиодным ближним светом. Но, как и в случае с седаном Ford Mondeo (АР №10, 2015), вреда от такой опции больше, чем пользы. Пешехода на расстоянии 80 метров водитель Ниссана не видит. Больше света дают даже галогенные фары Renault."
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=145116&SECTION_ID=8077
"Версии Trend и Titanium за 59 тысяч рублей можно дополнить светодиодными фарами, но... Делать этого не нужно: знак расположен в сорока метрах перед автомобилем и едва освещен ближним светом (фото справа). Дальний тоже разочаровывает, особенно на фоне мощнейших ксеноновых прожекторов прежнего Mondeo"
Александр#13
В принципе, для базового ближнего достаточно и доработанного штатного света. Замени линзу на более правильную и лампочку возьми приличную. А для дальнего установи диодную балку. У меня 30-ти дюймовая от Ригид стоит, светит очень прилично! Заявлено полтора километра 😆 Так что любой дальний отдыхать будет
Анатолич#14
Александр пишет:
Какие полтора километра ? Хотя бы за 200 метров увидеть и то хорошо..
Dmitriy554#15
любой ШТАТНЫЙ дальний конечно же по сравнению с балкой--отстой. Но 1,5 км балка тоже не светит))) если что, то у меня у самого балка стоит. подумываю о второй на бампере, а то одной маловато))
deadhead#16
Анатолич пишет:
Александр пишет:
1.5км, это видимость объекта, который светит. Т.е. мы увидим, что балка работает с расстояния 1,5км. Дистанция освещения, да, метров 50.
Диоды воткнул в туманки, светят прикольно (ровной полкой). Есть одно "но": начали мерцать поворотники. Видимо надо выпрямитель или обманки ставить. Ставить их в ближний, не думаю, что это хорошая идея.
Анатолич#17
Я особо спорить не буду, но как балка балке рознь, так и дальний дальнему..Я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что диодная балка при РАВНОЙ мощности с хеллой ксеноновой ШТАТНОЙ может сравниться по дальности..
Анатолич#18
достаточно "кренки" на 12 вольт ставить..У меня все диоды через них запитаны..вопросов нет.
Анатолич#19
Так речь именно про освещение..человек может ночью увидеть плямя свечи с расстояния 2,5 км и что ? 😆
Алексей Седаков#20
Анатолич пишет:
Не знаю как насчет 1500м , но ~ 1км есть точно( проверяли в чистом поле,опушку леса освещает...), если балку поставить параллельно оси автомобиля ( за частую их ставят под углом к дороге) , тк использование люстр ( любых) на сколько помню запрещено на дорогах общего пользования , а в степях полях, пустынях ( для чего собственно сей девайс и предназначался ) как раз они освещают самую даль, а для всего остального есть головная оптика + птф + возможные фары на кенгурятнике..
опричный#21
ещё когда РЭМ имел, ставил диодные фары на козырёк, светили очень неплохо! теперь имея джип ранглер - вся оптика светодиодная! за светодиодами будущее!
Алексей Седаков#22
опричный пишет:
Да ни кто не спорит...Если РАМ тракс выпустит новую модель с полностью диодной оптикой без переделки морды, тоя я думаю 90% местных точно апгрейдят свой любимый трак) А так да...Если Крайслер сделает на РАМ диодную ( матричную) оптику близкую к Ауди ( которую сам юзаю каждый день), то РАМ будет вне конкуренции...
Александр#23
Я могу с удовольствием стоя похлопать всем теоретическим рассуждениям о рабочей дальности диодных балок, 🎉 каюсь, с рулеткой не бегал, полтора не полтора, пусть точная цифра останется на совести производителя. Но это точно не 50 и даже не 200 метров.
Понимаю, видео не аргумент, но так, к слову пришлось раз уж речь про эту балку
В качестве подброса ценной инфы, дам ссыль и на саму балку, может спецам это о чем-то и скажет. А если и не скажет, то как минимум даст повод очередным пространным рассуждениям 😆 😆
http://offroad.rigidindustries.com/led-lighting/88321
Рыбак#24
опричный пишет:
Вот вам, пожалуйста, альтернативное мнение Андрея.
Ramzay#25
Александр пишет:
Посчитайте по столбам, между ними 50 м, светит метров 200. Имею две балки на Ram, одна на дуге вторая на кенгурине плюс на дуге IPF ксеноновый с драйверским светом. Так IPF ни чем не уступает диодам а иногда даже удобней. На кенгурине стоит еще Хелла люминатор мини с обычными галогенками, так по дальности освещения они вне конкуренции. Хотел было вкарячить в Хеллу ксенон но и этих хватает.
