lupus#1
Стояла у меня задача улучшить ближний свет на мотоцикле. Переделывать штатную фару не хотелось, поэтому, искал дополнительный свет. После долгих поисков нашел то, что Rigid называет «SAE-СЕРИЯ DUALLY (4 СВЕТОДИОДА) ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА».
HTTP://RIGIDINDUSTRIES.RU/PRODUCT/50481/
Это, действительно, противотуманная фара. Угол рассеяния у нее около 60 градусов. Для ближнего, это, конечно, многовато. Однако высокий световой поток и более-менее резкая светотеневая граница вполне позволяют использовать ее и как фару ближнего света. С другой стороны, на плохих дорогах ширина пучка лишней не будет. Замерить световой поток я не мог, но, по ощущениям, он соответствует заявленным величинам.
В набор входят: две фары, комплект проводки с предохранителем и герметичной кнопкой, кронштейны крепления и наклеечка. Качество сборки, конечно, выше всяких похвал. Длины проводов хватит и на очень большую машину.
Для бимшотов фары были установлены на кронштейне. Высота установки 1150 мм (как на мото), расстояние между осями 330 мм, оси параллельны. Съемка производилась на юге Ленинградской области в 21-30. F=28мм. На втором фото расстояние от ворот гаража 4 метра, ширина гаража 4 метра.
Следует отметить, что, поскольку наш глаз отличается от фотокамеры, реальная видимость лучше, чем отображается на снимках. Кроме того, за границей 50 м дорога имеет обратный уклон и, соответственно, видна несколько хуже.
При правильной установке встречных не слепит. Следует отметить, что поверхность свечения «размазывается» линзовой системой. Поэтому, даже, если смотреть на фару прямо, «эффект электросварки» отсутствует. Сильного ослепления не происходит.
Снимок в качестве дальнего света я делать не стал, но и в этом режиме светит очень хорошо.
Если говорить об автомобильном применении, то я нашел один, впрочем, очень небольшой недостаток - кнопка включения светится очень ярко. Такой яркий свет рядом с приборной панелью ночью будет мешать. Можно либо заклеить ее черной прозрачной пленкой, либо просто не подключать подсветку.
Таким образом, если о применении в качестве ближнего света можно подискутировать, то, как противотуманки, мне кажется, эти фары вполне работоспособны.
Кроме такой фары, в исполнении DOT/SAE есть и, кажется, на 12 светодиодов.
