Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Антивандальный крепеж доп.оптики?! у кого как?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 12 января 2015 года, в ней 10 сообщений.
Wind#1
Собственно буду на днях ставить лед балку. Визуальный осмотр крепежей не обнадеживает, думаю умелыми руками за минуту открутится. У нас пока тихо, но в столицах знаю, что тырят. Оно хоть и не риджеты, однако не хотелось бы расставаться! Как быть?
ЗЫ Из того, что на ум пришло....более простой, залить головки и соединения, какойнить хренью, труднорасколупываемой, типа отведеваемого клея. Более правильный хитрые спец болты, но где же их взять.......
В общем как быть столичные клубни?
AlexGel#2
можно головку винта засверлить, гайку на клей. Чтоб только болгаркой отрезать...
Анатолич#3
Покупал болты под внутренний шестигранник, выставлял, фиксировал как нужно, потом высверливал внутрянку шестигранника и спиливал болгаркой чуток головку, чтобы не зацепиться. Потом, правда, приходится повозиться, чтобы снять её самому, но быстро без повреждений спионЭрить точно не получается..
Штатные "лапки" балки не ставил, делал металлический кронштейн, который так же крепился и запиливался..
Wladziu#4
LOCTITE 276 может попробовать?
http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802629451777
Анатолич#5
Wladziu пишет:
Судя по описанию он выполняет функцию гровера..
SHERIFF#6
У меня вот что стоит.
Анатолич#7
SHERIFF пишет:
Это гайки. У балок вроде как внутренняя резьба.
Wladziu#8
Анатолич пишет:
60 Н*м - крутой гровер должен быть.
Анатолич#9
Wladziu пишет:
Анатолич пишет:
Ну так то да, момент не такой и маленький..я ключом обычным отворачивал гайки М8, закрученные гайковертом с 140 н/м моментом. Факторов много, нужно смотреть на практике..если будет М5 и залить такой штукой то потом и головка может отвернуться у болта..
F470140#10
Брал нержавеющий крепеж в КРЕПМАРКЕТЕ
Затягивал гайкой, а поверх нее антивандальные ставил с отрывающейся частью под ключ.
Уже не помню но когда монтировал то что то забюыл - минут 40 болгариным подлазил.
Могу сфоткать завтра
